IR孔穿透率测试仪简介:
IR孔穿透率测试仪检测功能:穿透率
波长范围:380-950nm or custom
光学解晰度:0.5-5nm
检测速度:0.5-3 sec.
接收模式:聚焦镜及积分球系统
Spot size:<1.2mm (standard) or 0.5mm
检测平台:固定式平台or custom
光源:卤素灯(380-950nm)
适用样品:玻璃、压克力、PET、RGB彩色滤光片、光学镀膜片、镜片、
反射镜、扩散片、Solar Cell、IR cut、偏光片、镜头 及生物芯片等各类样品
孔穿透率量测系统(IR孔穿透率测试仪)外罩需额外选购
IR孔穿透率测试仪供应单位:名大科技
MFS-630多功能光学检测系统(IR孔穿透率测试仪)
规格 |
检测功能 |
穿透率、反射率、吸收值、色度及薄膜厚度 |
波长范围 |
250nm-800nm, 380-850nm, 380-1700nm or custom |
光学解晰度 |
0.5-5nm |
穿透率及吸收值 检测角度范围 |
0-60度 |
反射率检测角度范围 |
5-70度 |
薄膜厚度检测角度 |
5度 |
检测速度 |
0.5-3 sec. |
接收模式 |
积分球系统 |
检测平台 |
可变角度检测台及10cm*10cm手动XY滑台 |
光源 |
卤素灯(380-1000nm), 氘气灯(200-430nm), 氙气灯(250-900nm) |
适用样品 |
玻璃、压克力、PET、RGB彩色滤光片、光学镀膜片、镜片、反射镜、扩散片、Solar Cell、IR cut、偏光片、镜头 |
以上是IR孔穿透率测试仪(孔穿透率量测系统)的介绍说明,如有需要请联系:
IR孔穿透率测试仪厂家供应
厦门名大科技有限公司
电话:0592-5172326
传 真: 0592-5172176
邮 箱:zhouzl@mintatech.com
