特长:
利用一般眼睛对光的感知原理。
藉由眼睛对黄绿光的敏感来检测细小刮痕、灰尘。
主机、光线部分为分离,可任意调整照射角度。
特性及效益:
冷光源检查,不发热、不伤害被检查对象。
采用黄绿色光,对需长久检查工作者的眼睛较温和,且无害。
透过黄绿光,物体的清晰度最明显。同时,更可精确判定10um以下的刮伤及微粒子。
操作简单、容易使用。
照射面积广、效果佳。
具备灯泡冷却指示灯,确保风扇正常运转。灯光电源关闭后,风扇能强制运转,能大幅延长灯泡寿命。
规 格 |
内 容 |
KL-100R |
备 注 |
电 源 |
100V~240V |
台湾 / 大陆共享 |
点灯方式 |
电子式 |
亮度可调 |
光 源 |
HID 灯泡 |
调 光 |
30~100 W |
光源投射 |
热阻绝 |
采特殊光学镜头 |
照 度 |
36000 Lux |
距离照射面 45 cm 测量 |
冷却风扇 |
ON / OFF 保护系统 |
可增加灯泡寿命 |
灯泡寿命 |
10000 小时 |
光源尺寸 |
240 x Ø165 mm |
检查面积大 |
重 量 |
10 kg |
机台尺寸大小 |
790 mm (总高度) |
电源部份:180 x 230 x 162 mm 光源部份:260 x 145 mm(直径) |
使用环境 |
Class100/Class1000/ Class1000无尘室 |
附属配件 |
金属夹具 |
方便桌边固定 |
检查应用:
1. 太阳能基板
2. LED基板
3. 面板
4. 光盘片
5. 贴合玻璃、压克力
6. 光学镜头表面
7. 各种金属表面
8. 硅晶圆抛光面
9. 扩散板、偏光板、聚光板表面检查
10. 印刷电路板
联系方式:
王先生 0592-5172326/18959200324
