MHMD042G1U松下伺服,MHMD042G1U松下特价现货一级代理,MHMD042G1U松下原装正品,百分之百原装正品,价格超低,当天发货!史上最低价直销,不要告诉别人哟! 松下伺服电机 松下伺服驱动器(-----182 019 880 37----郭生-------)!
松下伺服系统改造完成后,需对其进行机床精度验收,内容主要包括:几何精度、定位精度和切削精度。检测项目、检测数值的允许误差范围可依据原机床生产厂家提供的精度检验单进行,实测数值应小于或等于允差数值。
机床几何精度的检测必须在机床精调后一次完成,不允许调整一项检测一项,因为在几何精度中有些项目是相互联系、相互影响的。
使用激光干涉仪对松下伺服系统的定位精度进行检测,检测后对所得数据进行分析,利用数控系统的补偿功能:螺距误差补偿和反向间隙误差补偿,对数控坐标轴进行补偿,以达到机床规定的定位精度。
机床切削精度是一项综合精度,它不仅反映了机床的几何精度和定位精度,同时还受到试件的材料、环境温度、刀具性能及切削条件等各种因素影响。切削试件加工完毕后需用三坐标测量仪对其进行检测是否合格。
松下A4系列伺服电机公司常备库存,请来电咨询,优惠特价
100W(大惯量):通用型 MSMD012P1U+MADDT1205
带刹车 MSMD012P1V+MADDT1205
100W(大惯量):通用型 MHMD012P1U+MADDT1205 脉冲型 MHMD012P1U+MADDT1205003
带刹车 MHMD012P1V+MADDT1205 脉冲型 MHMD012P1V+MADDT1205003
200W(小惯量):通用型 MSMD022P1U+MADDT1207 脉冲型 MSMD022P1U+MADDT1207003
带刹车 MSMD022P1V+MADDT1207 脉冲型 MSMD022P1V+MADDT1207003
200W(大惯量): 通用型 MHMD022P1U+MADDT1207 脉冲型 MHMD022P1U+MADDT1207003
带刹车 MHMD022P1V+MADDT1207 脉冲型 MHMD022P1V+MADDT1207003
400W(小惯量):通用型 MSMD042P1U+MBDDT2210 脉冲型 MSMD042P1U+MBDDT2210003
带刹车 MSMD042P1V+MBDDT2210 脉冲型 MSMD042P1V+MBDDT2210003
400W(大惯量):通用型 MHMD042P1U+MBDDT2210 脉冲型 MHMD042P1U+MBDDT2210003
带刹车 MHMD042P1V+MBDDT2210 脉冲型 MHMD042P1V+MBDDT2210003
750W(小惯量):通用型 MSMD082P1U+MCDDT3520 脉冲型 MSMD082P1U+MCDDT3520003
带刹车 MSMD082P1V+MCDDT3520 脉冲型 MSMD082P1V+MCDDT3520003
750W(大惯量):通用型 MHMD082P1U+MCDDT3520 脉冲型 MHMD082P1U+MCDDT3520003
带刹车 MHMD082P1V+MCDDT3520 脉冲型 MHMD082P1V+MCDDT3520003
750W(中惯量)通用型 MDMA082P1G+MDDDT3530 脉冲型 MDMA082P1G+MDDDT3530003
750W(中惯量)带刹车 MDMA082P1H+MDDDT3530脉冲型 MDMA082P1H+MDDDT3530003
1000W(小惯量)MSMA102P1G+MDDDT3530
1000W (中惯量):通用型MDMA102P1G+MDDDT3530 脉冲型 MDMA102P1G+MDDDT3530003
带刹车 通用型 MDMA102P1H+MDDDT3530 脉冲型 MDMA102P1H+MDDDT3530003
1000w(大惯量)通用型 MHMA102P1G+MDDDT3530 脉冲型 MHMA102P1G+MDDDT3530003
1500W(大惯量):通用型MHMA152P1G+MDDDT5540 脉冲型 MHMA152P1G+MDDDT5540003
2000W(中惯量)通用型MDMA202P1G+MEDDT7364 MDMA202P1G+MEDDT7364003
3000W(小惯量) 通用型:MSMA302P1G+MFDDTA3900脉冲型:MSMA302P1G+MFDDTA390003
3000W(中惯量):通用型:MDMA302P1G+MFDDTA3900脉冲型:MDMA302P1G+MFDDTA390003
3000W(大惯量):通用型:MHMA302P1G+MFDDTA3900脉冲型:MHMA302P1G+MFDDTA390003
3000W(大惯量带刹车):通用型:MHMA302P1H+MFDDTA3900脉冲型:MHMA302P1H+MFDDTA390003
