彩钢板由于具有不容易起尘,安装方便,外型美观等优点,被广泛应用于洁净室建设,办公室隔墙,活动房等
彩钢板资料如果要一一地说出来,有点麻烦,如果你在选择中注意以下问题,对你会有帮助:
1、彩钢板的泡沫填充量,一般市面上的为12公斤每平方米,价钱在65元每平方米左右,也有很多的净化公司为了拉低价钱,在价钱上得到甲方认可,用12公斤每平方米的劣质泡沫,不过,价钱就要差很远了。差一点的就是10公斤泡沫填充的那种,里面的泡沫松松垮垮的,使用时间一般不超过1年半,(净化工程公司的保修期一般为1年),安装的接点不能密封,效果就不用多说了,要是多说了,同行的朋友对我会有很大意见的。
广东市场最好的就是14公斤泡沫填充量的彩钢板,是由佛山构想板业生产的,市场价在75元以上(现在材料价格不稳定,具体多少,我也不敢保证),使用时间3年以上。里面的泡沫是很密很紧,不是很剧烈的碰撞是没有问题的。
2、就是泡沫的粘和度了,这个就很好区分了,你把两种板拿过来,撕开表面的铁皮就可以看到,泡沫的粘和度有75%、85%、95%几种粘和度。
3、这是最主要的了,那就是彩钢板表面的铁皮厚度,市场上有0.285、0.326、0.376、0.426、0.476等几种平常用得比较多的厚度,建议你无尘车间维护用0.376的。吊顶的用0.426(上面维护或者是检修时会经常有人走动,厚点好)的就可以了。
4、铁皮表面处理,一般是灰白色喷塑处理,有的是带防静电材料的,有的是普通的材料做的,厚度用利器一刮就可以看到了。
还有很多关于彩钢板方面的知识,不能一一和你解答,真的是不好意思,其他关于洁净室方面的知识,你可以到我的博客里面去看看,可能对你会有帮助。
还有就是我公司所做的净化工程有两年的保修时间,彩钢板使用包用5年以上,提供终身维护,由经验丰富的售后服务工程师专门为客户提供售后服务及专业知识解答,如果你有兴趣,可以随时来电,由我们为贵公司提供服务。
