Z2FS10-5-3X原装力士乐节流阀特惠价
南京泽登机电设备有限公司专业代理力士乐节流阀
博世力士乐生产先进的工业液压元件与系统,配合了微电子技术,令传动有力而精确。其电子传动与控制产品及系统永远走在科技前端
联系人:张 慧
联系电话15312023041 025-52213376 传真:025-82230972
邮箱:381045766@qq.com 公司网址:http://www.njzdjd.com
节流阀是通过改变节流截面或节流长度以控制流体流量的阀门。将节流阀和单向阀并联则可组合成单向节流阀。节流阀和单向节流阀是简易的流量控制阀,在定量泵液压系统中,节流阀和溢流阀配合,可组成三种节流调速系统,即进油路节流调速系统、回油路节流调速系统和旁路节流调速系统。节流阀没有流量负反馈功能,不能补偿由负载变化所造成的速度不稳定,一般仅用于负载变化不大或对速度稳定性要求不高的场合。
对节流阀的性能要求是:
·流量调节范围大,流量一压差变化平滑;
·内泄漏量小,若有外泄漏油口,外泄漏量也要小;
·调节力矩小,动作灵敏。
节流阀
DV-10-01.1/0
DV-20-1-0.1/0
单向节流阀
Z2FS16-3X/S
Z2S10-5-3X
Z2FS6-5-4X/2QV
Z2FS22-3X/S2
Z2FS22-3X/S2
2S10-5-3X
S10-5-3X
2S10-5-3X
MK10G1X
双单向节流阀
Z2FS10-2-3X/
Z2FS10-3X/
Z2FS10-3X/
Z2FS16-3X/S
Z2FS6-2-4X/2QV
Z2FS6-2-4X/2QV
叠加式单向节流阀
Z2FS22-3X/S2
Z2FS10-3X
Z2FS10-3X
Z2FS6-30B
Z2FS10-5-3X
Z2FS10-5-3X
叠加式节流阀
Z2FS6-2-4X
Z2FS6B2-4X/2QV
Z2FS6B2-4X/2QV
Z2FS10-5-3X
Z2FS6A2-4X/2QV
Z2FS6A2-4X/2QV
管式节流阀
MK10G1X
定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时,会使流量需求减小。此时溢流阀开启,使多余流量溢回油箱,保证溢流阀进口压力,即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)。
安全保护作用:系统正常工作时,阀门关闭。只有负载超过规定的极限(系统压力超过调定压力)时开启溢流,进行过载保护,使系统压力不再增加(通常使溢流阀的调定压力比系统最高工作压力高10%~20%)。
溢流阀 ZDB6VP2-4X/200V
溢流阀 ZDB6VP1-4X/315V
溢流阀 ZDB6VB2-4X/200V
溢流阀 ZDB6VC2-4X/315
溢流阀 ZDB10VA2-4X/100V
溢流阀 DBDS6P1X/25
溢流阀 DBDH6P1X/200
溢流阀 DBDS10K1X/315
溢流阀 DBDS20K1X/315
溢流阀 DBDS30K1X/315
溢流阀 DB10-1-4X/50UW65
溢流阀 DB20-1-4X/50UW65
溢流阀 DB10-1-4X/200UW65
溢流阀 DB20-1-4X/200UW65
溢流阀 DB10-1-5X/200
溢流阀 DB20-1-5X/200
溢流阀 DB10-1-5X/315
溢流阀 DB20-1-5X/315
电磁溢流阀 DBW10B1-5X/100-6EG24N9K4
电磁溢流阀 DBW10B1-5X/200-6EG24N9K4
电磁溢流阀 DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4
电磁溢流阀 DBW20B1-5X/100-6EG24N9K4
电磁溢流阀 DBW20B1-5X/200-6EG24N9K4
电磁溢流阀 DBW20B1-5X/315-6EG24N9K4
液控单向阀也称闭锁阀或保压阀,用以防止油液反向流动。但在液压回路中需要油流反向流动时又可利用控制油压,打开单向阀,使油流在两个方向都可流动。液控单向阀采用 锥形阀芯,因此密封性能好。在要求封闭油路时,可用此阀作为油路的单向锁紧而起保压作用。液控单向阀控制油的泄漏方式有内泄式和外泄式二种。在油流反向出 口无背压的油路中可用内泄式;否则需用外泄式,以降低控制油压力。
单向阀 S20A1.0
M-SR KE 05-01X
M-SR52 KE 05-
M-SR30KE05-1X/
M-SR10KE05-1X
M-SR15KE05-1X/
M-SR20KE05-1X
M-SR25KE02-1X
Z1S6P1-2X/V
M-SR25KE05-1X
M-SR10KE05
M-SR20KE05
M-SR25KE05
M-SR25KE05-1X/
S15A1
S15A1.0
S20A1
S25A1
S30A1
管式单向阀 S6A1
先导式单向阀 SL20 PA1-42
液控单向阀 SL30 PA2-4X
SV10 PA1-42
叠加式单向阀 Z1S 10 DI-33/V
Z1S 10 EI-33/V
Z1S 10 EI-33/V W4
液控单向阀 Z2S16-1-5X
Z2S16A-1-5X
Z2S16B-1-5X
Z2S6-1-6X
SL30PA1-4X
Z2S22-1-5X
SL10PA1-42
SL30 PA2-4X
SV10 PA1-42
Z2S16-1-5X
Z2S16A1-5X
Z2S6-1-6X
Z2S6B1-6X
Z2S16-1-5X
Z2S10A-1-3X
SV30PA1-4X/
插装式单向阀 M-SR25KE-05-1X
叠加式单向阀 Z1S6P1-3X/VW4
Z2S6-1-6X
叠加式液控单向阀 Z2F-22-1-5X
Z2SRK6-1 1X/Y
Z2S10-1-3X
Rexroth电磁阀在液路系统中用来实现液路的通断或液流方向的改变,它一般具有一个可以在线圈电磁力驱动下滑动的阀芯,阀芯在不同的位置时,电磁阀的通路也就不同。阀芯的工作位置有几个,该电磁阀就叫几位电磁阀:阀体上的接口,也就是电磁阀的通路数,有几个通路口,该电磁阀就叫几通电磁阀。 电磁阀安装后,一般所有接口都应该是连接好了的,所谓工作位置指的是阀芯的位置。阀芯在线圈不通电时处在甲位置,在线圈通电时处在乙位置,阀芯在不同位置时,对各接口起到或接通或封闭的作用。
直流24V电磁阀EG24型号
3WE10A33/CG24N9K4 3WE10B33/CG24N9K4
4WE10C33/CG24N9K4 4WE10D33/CG24N9K4
4WE10Y33/CG24N9K4 4WE10EA33/CG24N9K4
4WE10EB33/CG24N9K4 4WE10JA33/CG24N9K4
交流230V电磁阀CW230型号
3WE10A33/CW230N9K4 3WE10B33/CW230N9K4
4WE10C33/CW230N9K4 4WE10D33/CW230N9K4
4WE10Y33/CW230N9K4 4WE10EA33/CW230N9K4
4WE10EB33/CW230N9K4 4WE10JA33/CW230N9K4
双头线圈:(机能符号:E、F、G、H、L、M、P、Q、R、T、U、V、W,现在主要系列3X系列)
直流24V电磁阀CG24型号
4WE10E33/CG24N9K4 4WE10F33/CG24N9K4
4WE10G33/CG24N9K4 4WE10H33/CG24N9K4
4WE10J33/CG24N9K4 4WE10L33/CG24N9K4
4WE10M33/CG24N9K4 4WE10P33/CG24N9K4
4WE10Q33/CG24N9K4 4WE10R33/CG24N9K4
4WE10T33/EG24N9K4 4WE10U33/CG24N9K4
4WE10V33/CG24N9K4 4WE10W33/CG24N9K4
交流230V电磁阀CW230型号
4WE10E33/CW230N9K4 4WE10F33/CW230N9K4
4WE10G33/CW230N9K4 4WE10H33/CW230N9K4
4WE10J33/CW230N9K4 4WE10L33/CW230N9K4
4WE10M33/CW230N9K4 4WE10P33/CW230N9K4
4WE10Q33/CW230N9K4 4WE10R33/CW230N9K4
4WE10T33/CW230N9K4 4WE10U33/CW230N9K4
4WE10V33/CW230N9K4 4WE10W33/CW230N9K4
注意:机能符号为A、B、C、D、Y、E、F、G、H、M、U最为常规型号长期备有大量现货供应,电压直流24V即DC24V(CG24)和交流230V即AC220V(CW230)最为常规;型号解释3X系列指30 31...39,所以通常书面会写4WE10E3X/CG24N9K4其实和4WE10E33/CG24N9K4是同一产品,/斜杠前面的数字0-9均为同一产品,其它型号同解。
A10VSO型斜盘结构系列变量柱塞泵,广泛应用于注塑机械、工程机械、制鞋机械、压铸机械、金属加工机械、冶金机械、矿山机械以及其它各类液压系统中。其容积流量正比于驱动转速和泵的排量。调节斜盘的位置,可无级地改变泵的流量。SAE或ISO标准的安装法兰SAE连接或UNC固定螺纹、2个壳体泄油口、好的吸入性能、允许连续运行压力为280bar、低噪音、长寿命、主轴可承受轴向力和径向力、单位功率的重量轻、短的控制时间、通轴驱动,可实现多回路系统。
德国力士乐柱塞泵A10VSO 10排量:A10VSO10DR/52R-PPA14N00
A10VSO 18排量:
A10VSO18DR/31R-PPA12N00 A10VSO18DR/31R-PPA12K01 A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00 A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00 A10VSO18DFR1/31R-PPA12K01
A10VSO18DFR/31R-PPA12N00 A10VSO18DFLR/31R-PPA12N00 A10VSO18DG/31R-PPA12N00 A10VSO18DRG/31R-PPA12N00 A10VSO18DFE1/31R-PPA12N00
A10VSO18FHD/31R-PPA12N00 A10VSO18ED/31R-PPA12N00
德国力士乐柱塞泵A10VSO 28排量:
A10VSO28DR/31R-PPA12N00 A10VSO28DR/31R-PPA12K01 A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00 A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00 A10VSO28DFR1/31R-PPA12K01
A10VSO28DFR/31R-PPA12N00 A10VSO28DFLR/31R-PPA12N00 A10VSO28DG/31R-PPA12N00 A10VSO28DRG/31R-PPA12N00 A10VSO28DFE1/31R-PPA12N00
A10VSO28FHD/31R-PPA12N00 A10VSO28ED/31R-PPA12N00
德国力士乐柱塞泵A10VSO 45排量:
A10VSO45DR/31R-PPA12N00 A10VSO45DR/31R-PPA12K01 A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 A10VSO45DFR1/31R-PPA12K02
A10VSO45DFR/31R-PPA12N00 A10VSO45DFR/31R-PPA12K01 A10VSO45DFR/31R-PPA12K26 A10VSO45DFLR/31R-PPA12N00 A10VSO45DG/31R-PPA12N00
A10VSO45DRG/31R-PPA12N00 A10VSO45DFE1/31R-PPA12N00 A10VSO45FHD/31R-PPA12N00 A10VSO45ED/31R-PPA12N00
德国力士乐柱塞泵A10VSO 71排量:
A10VSO71DR/31R-PPA12N00 A10VSO71DR/31R-PPA12K01 A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 A10VSO71DFR1/31R-PPA12K02
A10VSO71DFR/31R-PPA12N00 A10VSO71DFR/31R-PPA12K27 A10VSO71DFLR/31R-PPA12N00 A10VSO71DG/31R-PPA12N00 A10VSO71DRG/31R-PPA12N00
A10VSO71DFE1/31R-PPA12N00 A10VSO71FHD/31R-PPA12N00 A10VSO71ED/31R-PPA12N00
德国力士乐柱塞泵A10VSO 100排量
A10VSO100DR/31R-PPA12N00 A10VS0100DR/31R-PPA12N00 A10VSO100DR/31R-VPA12N00 A10VS0100DR/31R-VPA12N00
A10VSO100DFR1/31R-PPA12N00 A10VS0100DFR1/31R-PPA12N00 A10VSO100DR/31R-PPA12N00 A10VSO100DFR1/32R-VPB12N00
A10VS0100DFR1/32R-VPB12N00 A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 A10V0100DR/31R-PSC11N00 A10VS0100DR/31R-PTA12N00
德国力士乐柱塞泵A10VSO 140排量
A10VSO140DR/31R-PPB12N00 A10VSO140DR/32R-PPB12N00 A10VSO140DFR/31R-PPB12N00 A10VSO140DFR/32R-PPB12N00
A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00 A10VSO140DFR1/32R-PPB12N00 A10VSO140DG/32R-VPB12N00 A10VSO140DR/32R-VPB12N00
A10VSO140DRF/32R-VPB12N00 A10VSO140DRS/32R-VPB12N00 A10VSO140DFE1/32R-VPB12N00 A10VSO140DRG/32R-VPB12N00
A10VSO140ED/32R-VPB12N00 A10VSO140ED/32R-VPB22U99 A10VSO140DG/32R-VPB22U99 A10VSO140DR/32R-VPB22U99
A10VSO140DRF/32R-VPB22U99 A10VSO140DRS/32R-VPB22U99 A10VSO140DFE1/32R-VPB22U99 A10VS140DRG/32R-VPB22U99
A10VSO140DFR1/32R-VPB22U99
