东莞专业生产电池针刺试验机
一、用途:通过针刺试验检验电池的安全性能,进行试验后电池应不起火,不爆炸;也是各电池厂家及研究所必不可少的检测设备。
二、针刺试验方法:用φ3mm~φ8mm的耐高温钢针、以lOmm/s- 40mm/s的速度,从垂直于蓄电池极板的方向贯穿(钢针停留在蓄电池中)。
三、标准依据:
QC/T 744-2006《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池标准针刺试验》
QC/T 743-2006《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池标准针刺试验》
GB/T 18332.2-2001《电动道路车辆用金属氢化物镍蓄电池标准穿刺试验》
四、特点:
4.1、自带照明系统、内箱材料采用耐阻燃烧材料;
4.2、可设定刺穿保持时间、速度,精度更高,直接显示最大针刺力值;
4.3、设有排气风口(方便客户把电池试验中所产生的气味排到试验室外);
4.4、双层防爆玻璃视窗,防爆箱,独立式的控制器(操作简单使用更安全)。
五、规 格 参 数:
1.型 号 : BE-9002
2. 最 大 试 件 : 200 X 200 X 200(mm)可调
3. 钢 针 直 径 : φ3mm;φ5mm;φ8mm(各1支)
白 钢 针 直 径: φ3mm;φ5mm;φ8mm(各1支)
4.针尖距离下部 : 放电池的平面高度为200mm
5.以10~40mm/s的速度(可调),从垂直于蓄电池极板的方向贯穿刺入电池后,停(1min~6hour)自动从电池中拔出,易卸易装。
6.贯 穿 力 : 150~200KG
7.外 箱 尺 寸 : 900 X 1460 X 420mm(WXHXD)
8. 控 制 箱 尺 寸 : 330 X 1040 X 330 mm(WXHXD)
8. 视 窗 尺 寸 : 200 X 200mm(10mm厚双层防爆玻璃)
9.防 爆 箱 要 求 : 底下装有四个万向滑轮,可自由移动
10.防 爆 目 的 : 防止电池爆炸伤及周围人与事物.
11.排 气 风 扇 口 : 直径15cm
12. 使 用 电 源 : AC 220V±10% 50HZ
13.传 动 方 式 : 气缸传动
优级的服务 :免费包装送货,免费保修一年,终身服务并提供配件及易损
感谢您对我们公司产品的关注!
