语辰光电LED专业制造厂家专业提供贵港LED电子显示屏制作,贵港LED显示屏出售,贵港LED全彩显示屏,LED全彩广告大屏幕,贵港大型户外电子显示屏等。同时我司大量生产LED单色显示屏,LED双色显示屏,我司为您提供最新的LED产品,及最优惠的报价,售前售中售后一条龙优质服务,欢迎您来电咨询了解我司产品。以下为您介绍户外10全彩显示屏具体参数:
户外P10全彩显示屏—参数
单元板技术参数
物理点间距:10mm
物理密度:10000(点/m²)
扫描方式:8(扫)
发光亮度:500cd/m²
单元板尺寸:320×160mm
单元板像素数:512dot
发光灯封装:SMD0805
物理分辨率:32×16=512点
单元板重量:195g
最佳视距:≥10m
最佳视角:水平±75度,垂直±60度
环境温度:存贮:-35℃~+85℃,工作:-20℃~+65℃
驱动方式:恒流驱动,1/8扫描
时钟频率:≤25MHz
单元板结构:灯驱合一
相对湿度:10%~95%
单元板接口:hub100
工作电压:直流5V±5%
平均功耗:5W/单元板
最大功耗:≤16W/单元板
无故障工作时间:1000小时
发光灯寿命:10万小时
屏体技术参数
单元箱体
物理点间距:10mm
发光点颜色组成:1R1PG1B
基色:纯红+纯绿+纯蓝
物理密度:10000点/m2
箱体尺寸:1280mm×960mm×80mm
箱体行列数:宽128点×高96点
分辨率:12288点/箱
箱体重量:30kg/箱
显示屏整屏
可视距离:≥10m
可视角度:水平≥120度,垂直≥60度
环境温度:存贮-25℃~+85℃,
工作温度:-10℃~+50℃
相对湿度:≤95%
屏体厚度:≤150mm+维护厚度800mm
供电
工作电压:AC110V/220V(单相或三相)
平均功耗:650W/m2
最大功耗:≤1100W/m2
控制系统
控制主机:奔腾Ⅲ处理器,内存256M以上计算机
操作系统:WIN98/WIN2000/WINNT
控制方式:同步控制
显卡:DVI显卡
主要技术参数
1)驱动器件:采用LED专用恒流驱动器件
2)驱动方式:1/4扫,恒流驱动
3)刷新频率:≥180帧/秒
4)换帧频率:≥60帧/秒
5)灰度等级:RGB各256级
6)白平衡亮度:≥1100cd/m2
7)亮度调节方式:软件调节0-100级可调
8)视频信号:PAL/NTSC
9)视频输入/输出方式:八路输入/DVI、VGA输出。
10)控制系统采用:DVI显卡/视频处理器+全彩控制卡
11)传输距离:网线130m(无中继),多模光纤500m,单模光纤10km-20km
12)平均无故障时间:≥10000小时
13)寿命:10万小时
14)平整度:任意相邻像素间≤0.5mm;模块拼接间隙<1mm;
15)均匀性:像素光强、模块亮度均匀
16)电源开关:自动开关
17)计算机显示模式:1024×768
软件
LED播放软件
适用范围
■体育场馆内、会展中心的动态显示和实况播放;
■机场、车站、港口、码头等交通信息显示;
■政府机关、工商税务的政策、政令发布及政务公开等显示内容;
■银行、邮政、电信、医院、电力等行业进行服务内容、服务宗旨的宣传及信息显示;
■购物中心、广告媒体等服务领域的业务宣传及信息显示;
■其他各行业市场行情的发布等。
产品系列:
◆室内单色,双基色,全彩LED显示屏(Φ3.0、Φ3.75、Φ5.0等)
◆半户外单色,双色,全彩LED显示屏(PH7.62、PH10、PH12、PH16等)
◆户外单色,双色,全彩LED显示屏(PH10、PH12、PH16、PH20、PH25等)
◆LED气象屏、有线车载显示屏、无线车载显示屏等
经营范围: LED气象灾害预警显示屏、LED车载屏、LED银行利率屏、led室内单色显示屏、led室内双色显示屏、led室内全彩显示屏
销售的产品:LED气象灾害预警显示屏、LED车载屏、LED银行利率屏、led室内单色显示屏、led室内双色显示屏、led室内全彩显示屏
主营行业: LED显示屏 / 全彩显示屏 LED显示屏 / 单色显示屏
LED显示屏 / 双基色显示屏 LED显示屏 / 信息显示屏 LED显示屏 / LED幕墙屏
主营产品:LED背光源LED晶片显示屏加工LED灯箱行业门户电子封装胶线路板LED显示屏LED车灯LED交通灯
LED显示屏性能超群:
1)发光亮度强,在可视距离内阳光直射屏幕表面时,显示内容清晰可见.超级灰度控制 具有1024-4096级灰度控制,显示颜色16.7M以上,色彩清晰逼真,立体感强.
2)静态扫描技术,采用静态锁存扫描方式,大功率驱动,充分保证发光亮度.
3)自动亮度调节 具有自动亮度调节功能,可在不同亮度环境下获得最佳播放效果.
4)全面采用进口大规模集成电路,可靠性大大提高,便于调试维护.
5)全天候工作,完全适应户外各种恶劣性环境,防腐,防水,防潮,防雷,抗震整体性能强、性价比
欢迎使用贵港LED电子显示屏制作,贵港LED全彩电子显示屏欢迎您有需来电了解。
【产品售后服务】
贵港LED显示屏产品交付用户后,提供一年免费保修和终身维护(特殊情况可保修2年)。接到用户维修要求,及时响应,认真检测,排除故障;设专人定期对产品进行巡视或回访;应客户要求在重大节日或活动期间派专人对现场进行保驾确保贵港LED显示屏正常运行;承诺在质保期内提供适量的备品备件,并提供对备品备件进行免费维修,确保系统正常运行;在产品质保期后,免费接待客户技术咨询、产品相关软件升级服务,可接受客户寄件维修或提供上门维修,收取适当的材料成本费。可通过电话,网络或现场等及时解决客户在使用贵港LED显示屏过程中遇到的各类问题,确保安全,高效。
行业前景:我国的LED显示屏和LED绿色照明前景广阔。从国家政策到市场需求都看好,我们愿与全国各地的经销商一起携手,共创未来。
LED之所以受到广泛重视而得到迅速发展,是与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是:亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。 行业前景:我国的LED显示屏和LED绿色照明前景广阔。从国家政策到市场需求都看好,我们愿与全国各地的经销商一起携手,共创未来。
LED显示屏性能超群:
