联系人:卜玲
联系电话18913988707 025-82230972 传真:025-82230972 QQ:1766305607 邮箱:1766305607@qq.com
1.
C200HE-CPU11-E
CPU单元 内存 3.2K最大I/O点数: 640点
2.
C200HE-CPU32-E
CPU单元 内存 7.2K最大I/O点数: 880点
3.
C200HE-CPU42-E
CPU单元 内存 7.2K最大I/O点数: 880点 带RS232C,带时钟
4.
C200HG-CPU33-E
CPU单元 内存15.2K最大I/O点数: 880点 带时钟
5.
C200HG-CPU43-E
CPU单元 内存15.2K最大I/O点数: 880点 带RS232C,带时钟
6.
C200HG-CPU53-E
CPU单元 内存15.2K最大I/O点数:1184点 带时钟
7.
C200HG-CPU63-E
CPU单元 内存15.2K最大I/O点数:1184点 带RS232C,带时钟
8.
C200HX-CPU34-E
CPU单元 内存31.2K最大I/O点数: 880点 带时钟
9.
C200HX-CPU44-E
CPU单元 内存31.2K最大I/O点数: 880点 带RS232C,带时钟
10.
C200HX-CPU54-E
CPU单元 内存31.2K最大I/O点数:1184点 带时钟
11.
C200HX-CPU64-E
CPU单元 内存31.2K最大I/O点数:1184点 带RS232C,带时钟
12.
C200HX-CPU65-ZE
CPU单元 内存63.2K最大I/O点数:1184点 带RS232C,带时钟
13.
C200HX-CPU85-ZE
14.
C200HW-BC051
CPU底板 可安装 5个I/O单元
15.
C200HW-BC081-V1
CPU底板 可安装 8个I/O单元
16.
C200HW-BC101-V1
CPU底板 可安装10个I/O单元
17.
C200HW-BI051
扩展I/O底板 可安装 5个I/O单元
18.
C200HW-BI081-V1
扩展I/O底板 可安装 8个I/O单元
19.
C200HW-BI101-V1
扩展I/O底板 可安装10个I/O单元
20.
C200HW-PA204
电源单元AC110-120V/200-240V
21.
C200HW-PA204S
电源单元AC110-120V/200-240V,带24VDC使用电源
22.
C200HW-PD024
电源单元 DC24V
23.
C200HW-ME04K
EEPROM 存储单元 4K
24.
C200HW-ME08K
EEPROM 存储单元 8K
25.
C200HW-ME16K
EEPROM 存储单元 16K
26.
C200HW-ME32K
EEPROM 存储单元 32K
27.
C200HW-COM01
通信板SYSMAC
28.
C200HW-COM02-V1
通信板RS232端口一个
29.
C200HW-COM03-V1
通信板 一个RS-422/485口
30.
C200HW-COM04-EV1
通信板与SYSMAC
通信协议宏功能 各一个
31.
C200HW-COM05-EV1
二个RS-232C 端口和一个通讯协议宏功能
32.
C200HW-COM06-EV1
一个RS422/485端口和一个RS232C端口 通信协议宏功能
33.
C200HW-CLK21
C200HW controller
34.
C200HW-CE001
C200HW controller
35.
C200H-CN311
扩展连接电缆, 30cm
36.
C200H-CN711
扩展连接电缆, 70cm
37.
C200H-CN221
扩展连接电缆, 2m
38.
C200H-CN521
扩展连接电缆, 5m
39.
C200H-CN131
扩展连接电缆, 10m
40.
C200H-PR027-E
编程器
41.
C200H-CN222
编程器连接电缆,2m
42.
C200H-CN422
编程器连接电缆,4m
43.
C200H-ID001
输入单元, 8点, 无电压接NPN
44.
C200H-ID002
输入单元, 8点, 无电压接点NPN
45.
C200H-ID211
输入单元, 8点, 12 - 24 VDC
46.
C200H-ID212
输入单元,16点, 24 VDC
47.
C200H-IA121
输入单元, 8点, 100 -120 VAC
48.
C200H-IA122
输入单元,16点, 100 -120 VAC
49.
C200H-IA221
输入单元, 8点, 200 -240 VAC
50.
C200H-IA222
输入单元,16点, 200 -240 VAC
51.
C200H-IM211
输入单元, 8点, 12 - 24 VAC/DC
52.
C200H-IM212
输入单元,16点, 12 - 24 VAC/DC
53.
C200H-OC221
输出单元, 8点, 继电器 250VAC/24VDC 2A
54.
C200H-OC222
输出单元,12点, 继电器 同上
55.
C200H-OC223
输出单元, 5点, 继电器独立接点 同上
56.
C200H-0C224
输出单元, 8点, 继电器独立接点 同上
57.
C200H-OC225
输出单元,16点, 继电器 同上
58.
C200H-OD411
输出单元, 8点, 晶体管 1A 12-48VDC
59.
C200H-OD211
输出单元,12点, 晶体管 0.3A 12-48VDC
60.
C200H-OD212
输出单元,16点, 晶体管 0.3A 12-48VDC
61.
C200H-OA221
输出单元, 8点, 可控硅 1A 200VAC
62.
C200H-OA222
输出单元,12点, 可控硅 0.3A 200VAC
63.
C200H-ID215
高密度I/O单元, DC输入 24VDC 32点
64.
C200H-ID501
高密度I/O单元, TTL输入 5VDC 32点
65.
C200H-OD215
高密度I/O单元, 晶体管输出24VDC 0.1A 32点
66.
C200H-OD501
高密度I/O单元, TTL输出 5VDC 35mA 32点
67.
C200H-MD501
高密度I/O单元, 混合输入/输出, 5VDC输入16点, 5VDC 35mA输出16点
68.
C200H-MD215
高密度I/O单元, 混合输入/输出,24VDC输入16点,24VDC 0.1A输出16
81.
C200H-NC112
位置控制单元,伺服驱动 范围1-250000PPS 1轴
82.
C200H-TS001
温度传感器单元,热点偶输入(K,J) 4路
83.
C2OOH-TS101
温度传感器单元,铂电阻信号(Pt) 4路
84.
C200H-TC003
温度控制单元,热电偶输入2路,电流输出
85.
C200H-TC103
温度控制单元,铂电阻输入2路,电流输出
86.
C2OOH-PID03
PID控制单元,2路, 4~20mA/1~5V/0~5V/0~10V电流输出
87.
C200H-SP001
占空单元
88.
C200H-COV11
I/O单元盖板
89.
C200H-BAT09
锂电池 3V
90.
C200HW-DRM21-V1
COMPOBUS/D主站单元
