联系人:卜玲
联系电话18913988707 025-52213376 传真:025-82230972
邮箱:1766305607@qq.com 公司网址:http://www.njzdjd.com
1、变量柱塞泵A系列液压油液:石油基液压油,可使用抗磨型液压油或R或O(防锈和抗氧化)型液压油(ISO VG2或46),温度为0∼60℃时,油的粘度范围为20至400cSt。
2、变量柱塞泵A系列污染控制:必须注意油液的污染控制,否则将破坏元件和缩短元件寿命。保持污染度在NAS10 级以内,吸油口必须安装至少为100üm(150目)滤油器回油路须安装一个10üm以下滤油器。
3、变量柱塞泵A系列安装:加油口位置应朝上,安装中尽量加上橡胶防震垫(客户自行购买)。
4、变量柱塞泵A系列轴的对中:尽可能使用柔性连轴器,以免由于弯曲或推力引起的任何应力。不同轴度误差应小于0.25mm(0.01in),角度误差小于0.2°。
5、变量柱塞泵A系列吸入压力:允许吸入压力在-0.16-+0.5bar之间,吸入口配管直径与所有规定的管道法兰直径相同,变量柱塞泵的吸入口高于油箱液面,高度须小于1m。
6、变量柱塞泵A系列配管须知:连接到变量柱塞油泵上油管,应全部为软管。
7、变量柱塞泵A系列吸入管:如变量柱塞泵安装在液面以上时,吸入管和吸入管滤油器应低于变量柱塞泵的安装位置,以防空气进入吸管。由于变量柱塞泵在流量0时吸入管中液压油从停止开始运转,容易产生负压,吸入管路应采用表1尺寸,并尽量缩短。
A10-FR01B-12,A10-FR01C-12,A10-FR01H-12,
A70-FR01BS-60,A70-FR01CS-60,A70-FR01HS-60,A70-FR01KS-60,
A90-FR01BS-60,A90-FR01CS-60,A90-FR01HS-60,A90-FR01KS-60,
A145-FR01BS-60,A145-FR01CS-60,A145-FR01HS-60,A145-FR01KS-60,
A16-F-R-01-B-K-32,A16-F-R-01-C-K-32,A16-F-R-01-H-K-32,
A22-F-R-01-B-K-32,A22-F-R-01-C-K-32,
A37-F-R-01-B-K-32,A37-F-R-01-C-K-32,A37-F-R-01-H-K-32,
A56-F-R-01-B-K-32,A56-F-R-01-C-K-32,A56-F-R-01-H-K-32,
A220-F-R-01-B-S-60,A220-F-R-01-C-S-60,A220-F-R-01-H-S-60,A220-F-R-01-K-S-60.
A125-F-R-01-B-S-60,A125-F-R-01-C-S-60,A125-F-R-01-H-S-60,A125-F-R-01-K-S-60.
A16-F-R-01-B-S-K-32,A16-F-R-01-C-S-K-32,A16-F-R-01-H-S-K-32,
A22-F-R-01-B-S-K-32,A22-F-R-01-C-S-K-32,
A37-F-R-01-B-S-K-32,A37-F-R-01-C-S-K-32,A37-F-R-01-H-S-K-32,
A56-F-R-01-B-S-K-32,A56-F-R-01-C-S-K-32,A56-F-R-01-H-S-K-32,
A70-LR01BS-60,A70-LR01CS-60,A70-LR01HS-60,A70-LR01KS-60,
A90-LR01BS-60,A90-LR01CS-60,A90-LR01HS-60,A90-LR01KS-60,
A145-LR01BS-60,A145-LR01CS-60,A145-LR01HS-60,A145-LR01KS-60,
A16-L-R-01-B-K-32,A16-L-R-01-C-K-32,A16-L-R-01-H-K-32,
A22-L-R-01-B-K-32,A22-L-R-01-C-K-32,
A37-L-R-01-B-K-32,A37-L-R-01-C-K-32,A37-L-R-01-H-K-32,
A56-L-R-01-B-K-32,A56-L-R-01-C-K-32,A56-L-R-01-H-K-32,
A220-L-R-01-B-S-60,A220-L-R-01-C-S-60,A220-L-R-01-H-S-60,A220-L-R-01-K-S-60.
A125-L-R-01-B-S-60,A125-L-R-01-C-S-60,A125-L-R-01-H-S-60,A125-L-R-01-K-S-60.
A16-L-R-01-B-S-K-32,A16-L-R-01-C-S-K-32,A16-L-R-01-H-S-K-32,
A22-L-R-01-B-S-K-32,A22-L-R-01-C-S-K-32,
A37-L-R-01-B-S-K-32,A37-L-R-01-C-S-K-32,A37-L-R-01-H-S-K-32,
A56-L-R-01-B-S-K-32,A56-L-R-01-C-S-K-32,A56-L-R-01-H-S-K-32,
A系列变量柱塞泵双压控制型.
A70-FR02BS-60,A70-FR02CS-60,A70-FR02HS-60,A70-FR02KS-60,
A90-FR02BS-60,A90-FR02CS-60,A90-FR02HS-60,A90-FR02KS-60,
A145-FR02BS-60,A145-FR02CS-60,A145-FR02HS-60,A145-FR02KS-60,
A16-F-R-02-B-K-32,A16-F-R-02-C-K-32,A16-F-R-02-H-K-32,
A22-F-R-02-B-K-32,A22-F-R-02-C-K-32,
A37-F-R-02-B-K-32,A37-F-R-02-C-K-32,A37-F-R-02-H-K-32,
A56-F-R-02-B-K-32,A56-F-R-02-C-K-32,A56-F-R-02-H-K-32,
A16-F-R-02-B-S-K-32,A16-F-R-02-C-S-K-32,A16-F-R-02-H-S-K-32,
A22-F-R-02-B-S-K-32,A22-F-R-02-C-S-K-32,
A37-F-R-02-B-S-K-32,A37-F-R-02-C-S-K-32,A37-F-R-02-H-S-K-32,
A56-F-R-02-B-S-K-32,A56-F-R-02-C-S-K-32,A56-F-R-02-H-S-K-32,
A70-LR02BS-60,A70-LR02CS-60,A70-LR02HS-60,A70-LR02KS-60,
A90-LR02BS-60,A90-LR02CS-60,A90-LR02HS-60,A90-LR02KS-60,
A145-LR02BS-60,A145-LR02CS-60,A145-LR02HS-60,A145-LR02KS-60,
A16-L-R-02-B-K-32,A16-L-R-02-C-K-32,A16-L-R-02-H-K-32,
A22-L-R-02-B-K-32,A22-L-R-02-C-K-32,
A37-L-R-02-B-K-32,A37-L-R-02-C-K-32,A37-L-R-02-H-K-32,
A56-L-R-02-B-K-32,A56-L-R-02-C-K-32,A56-L-R-02-H-K-32,
A22-L-R-04E-B-K-32,A22-L-R-04E-C-K-32,
A37-L-R-04E-B-K-32,A37-L-R-04E-C-K-32,A37-L-R-04E-H-K-32,
A56-L-R-04E-B-K-32,A56-L-R-04E-C-K-32,A56-L-R-04E-H-K-32,
A16-L-R-04E-B-S-K-32,A16-L-R-04E-C-S-K-32,A16-L-R-04E-H-S-K-32,
A22-L-R-04E-B-S-K-32,A22-L-R-04E-C-S-K-32,
A37-L-R-04E-B-S-K-32,A37-L-R-04E-C-S-K-32,A37-L-R-04E-H-S-K-32,
A56-L-R-04E-B-S-K-32,A56-L-R-04E-C-S-K-32,A56-L-R-04E-H-S-K-32,
A系列变量柱塞泵内控式双压双流量控制型.
A70-FR05BS-60,A70-FR05CS-60,A70-FR05HS-60,A70-FR05KS-60,
A90-FR05BS-60,A90-FR05CS-60,A90-FR05HS-60,A90-FR05KS-60,
A145-FR05BS-60,A145-FR05CS-60,A145-FR05HS-60,A145-FR05KS-60,
A37-L-R-05-B-K-32,A37-L-R-05-C-K-32,A37-L-R-05-H-K-32,
A56-L-R-05-B-K-32,A56-L-R-05-C-K-32,A56-L-R-05-H-K-32,
A16-L-R-05-B-S-K-32,A16-L-R-05-C-S-K-32,A16-L-R-05-H-S-K-32,
A22-L-R-05-B-S-K-32,A22-L-R-05-C-S-K-32,
A37-L-R-05-B-S-K-32,A37-L-R-05-C-S-K-32,A37-L-R-05-H-S-K-32,
A56-L-R-05-B-S-K-32,A56-L-R-05-C-S-K-32,A56-L-R-05-H-S-K-32,
A16-L-R-00-Z500-B-S-K-32,A16-L-R-00-Z500-C-S-K-32,A16-L-R-00-Z500-H-S-K-32,
A22-L-R-00-Z500-B-S-K-32,A22-L-R-00-Z500-C-S-K-32,
A37-L-R-00-Z500-B-S-K-32,A37-L-R-00-Z500-C-S-K-32,A37-L-R-00-Z500-H-S-K-32,
A56-L-R-00-Z500-B-S-K-32,A56-L-R-00-Z500-C-S-K-32,A56-L-R-00-Z500-H-S-K-32,
AR系列变量柱塞泵
AR16-FR01B-20,AR16-FR01C-20,
AR22-FR01B-20,AR22-FR01C-20,
