韩国 ET401水溶性蚀刻膏是用于触摸屏ITO层的蚀刻(亦能蚀刻ITO层上的SiO₂),容易,快速且环保;易清洗干净,不需要有机洗涤剂;用水冲洗后,只残留非常少的有机物及低浓度酸盐。
技术性能
1. 颜 色: 半透明
2. 粘 度: 30∼50 Pas at 25℃粘度计
3. 蚀刻速度: 1-5nm/s
4. 细 度: ≤µm (待确认)
5. 固化条件: 烤箱:120-140℃/2-4min
IR:120-140℃/2-4min
6. 丝网选择:400S/S或以上的聚酯网可得到15μm的膜厚。
7. 印刷方式:用于手动、半自动、全自动网印均可。
8. 去 除:在水中搅拌或用扇型喷嘴进行水喷雾;在水中用超声波,并请注意定期换水。
9. 贮存期:6个月 (置于阴凉处,15-25℃,密封保存,不要冷藏)。
10. 包 装:1 KG/罐、0.5 KG/罐。
产品优势
新工艺蚀刻方法具有比较传统蚀刻方更好的优势,蚀刻油墨丝印后不需再经强酸碱处理,不会污染环境,生产方便,主要有以下特点:
1. 经济:节省人工、降低物料消耗,提高产品竞争力。
2. 环保:针对传统工艺,减少大量废酸碱处理排放,整个工艺无腐蚀性挥发气体,使用过程对人体及环境不构成危害。
3. 安全:本产品有良好的亲水性,可用自来水喷淋方式对与之接触的器具进行清洗,且清洗后无任何残留,避免了传统工艺需用溶济类清洗机具和网版时以人和环境的伤害及防火安全。
4. 对ITO玻璃或ITO薄膜有良好的附着力,印刷后无扩散,无收缩,无气泡。
5. 简化生产工艺流程,提高产量和良品率。
注意事项
1. 由每个ITO膜和ITO玻璃厂家的材料都有所不同,请在使用前对ITO膜或ITO玻璃先做测试,可对于干燥时间进行相应的调整,然后再进行批量生产,以避免不必要的损失。
2. 使用前应将蚀刻膏充分搅拌均匀,防止粘度不均匀造成印刷后扩散。
3. 蚀刻反应速度随温度的提升而加快,可根据生产需要做必要的调整。
5. 丝网目数以400目为佳。
6. 防止溅入眼睛及接触皮肤,如发生可用大量蒸馏水或自来水冲洗。
