特点:
相比于手工操作,自动化提高生产性及精度。
使用专用夹具,并且根据不同型号保存数据
安装简单,操作容易。
1st平台进行贴合操作时,进行2nd
平台上料 卸料操作.
可进行连续操作。
可以调节滚轮压力及速度。
贴保护膜时,不产生气泡。
用底部平台微调装置可以调节 X,Y,θ 轴。
规格1
尺寸 : Max 5”
总类 : 保护膜+ PC、钢化玻璃
SIZE : 1,640(L) * 700(W) * 1,175(H)
对位精度: ±0.3
节拍时间: 8 SEC/CELL
MAIN STAGE UNIT
类型 : 滚轮贴合方式
控制 : 气缸
平坦度 : 0.05 mm
对位方式 : 导轨对位
ROLLER :URETHAN ROLL
ROLLER 角度&压力 :1.5 ~ 4 kgf/cm2
平台 :使用X,Y-MICRO HEAD进行调节
平台数量 :2 STAGE
真空方式 :EJECTOR / LINE VAC
规格2
Laminate Unit
上部平台 :保护膜等软性材料 Stage 1ea
上部平台控制 :伺服马达( 位置 ) & 气缸( UP,DOWN )
下部平台 :硬材料 (PC.钢化玻璃) Stage 2ea
真空孔 :?1 10*10Pitch
平台材质 :AL (硬质氧化处理)
保护膜输送
对位方式 :X 轴 – Guide Align ( 安装在撕膜板) Y ? - 光纤传感器
Type :自动滚轮输送
控制 :1次 : 伺服马达控制 2次 : 光纤传感器
Utility
气压 :5~6 kgf/cm2
输入电源 :220V 2P 1 Kw
控制电源 :DC24V / AC220V
- 主排管为 Φ16 AIR HOSE
