TPC7062K
TPC7062K,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400MHz)的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了7英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率800×480),四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024)。
| 产品特性 | |
| 液晶屏 | 7"TFT液晶显示,真彩(LED背光),分辨率(800×480) |
| 显示颜色 | 65535色 |
| 背光寿命 | 50,000小时 |
| 触摸屏 | 电阻式 |
| 供电电源 | 24VDC |
| CPU主板 | ARM低功耗,400MHz |
| 内 存 | 64M |
| 存储设备 | 128M FLASH |
| 产品规格 | |
| 结 构 | 工业塑料结构 |
| 颜 色 | 工业灰 |
| 面板尺寸 | 226.5mm×163mm |
| 机柜开孔 | 215mm×152mm |
| 外部接口 | |
| 串 口 | 1×RS232、1×RS485 |
| USB | 1主1从 |
| 以太网 | RJ45以太网口 |
| 扩展 | — |
| 环境条件 | |
| 工作温度 | 0℃~45℃ |
| 工作湿度 | 5%~90% |
| 储存温度 | -10℃~60℃ |
| 振动频率 | 10-57Hz 57-150Hz |
| 振动加速度 | 0.075mm 9.8 m/s2 |
| 振动扫频速率 | Oct/min ≤1 |
| 认证防护 | |
| 认 证 | CE/FCC |
| 防护等级 | IP65 |
| 抗干扰性 | 工业三级 |
| 软 件 | |
| 组态软件 | MCGS嵌入式组态软件(运行版) |
