◆固定功率,阶梯功率,完美体现
◆脚踏控制,人工自动,轻松掌控
◆I O信号,配合PLC自动化生产流程
◆直接COM,方便外围通信
◆照射功率时间倒计时数字显示,直观方便了解照射进程
◆界面参数设置锁定,防止错按造成不良
◆自动检索,更有出错报警提示13
◆照射过程中轻松查询通道UV照射进程
特性:
★热辐射小,被照射产品的表面没有温度的升高
★采用最新的高能量紫外线LED,快速完成紫外线胶水的固化,大幅度提高生产效率
★减少耗材成本,LED的使用时间一般可以达到25000-30000小时,而传统LAMP方式照射机约800~2000小时左右就需要更换灯管,LED可以为您减少设备耗材成本,提高设备利用率
★节能环保,LED电功率消耗低,使用时无需灯管预热,瞬时达到100%的高功率,即开即用,365nm紫外光光电转换效率高,而且不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择
★小体积设计,LED控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/50, 使设备的安装更加简单,小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便
★设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,定制UVLED光源
★独特风扇散热,快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长LED使用寿命
UV-LED光源照射机控制器技术规格
型号 |
HTLD-4Ⅱ |
可接光头数量 |
四个 |
主机尺寸 |
L185*W100*H125mm |
端子台I/O |
输入 |
脚踏开关和串口RS-232通讯信号 |
输出 |
串口RS-232通讯信号 |
主机冷却方式 |
半导体自然冷却 |
电源电压 |
AC100~240V±10%(50/60HZ) |
整机耗电功率 |
50W |
环境温度及湿度 |
环境温度:-10℃—50℃ 相对湿度:25%—85%RH |
调光/照射控制 |
数字调光、手动照射控制或者定时控制(0.1~999.9S) |
设定操作 |
利用操作开关设定、电源钥匙开关,RS-232 |
外部控制 |
外部输入 |
单独照射输入、照射停止输入、联锁、全部点亮照射输入、品种切换 |
外部输出 |
READY信号、错误信号、警告输出、BUSY输出(各个光头)、+5V输出(指示灯用) |
UV-LED光源照射机主要应用:
◆硬盘磁头装配(读写头的封装、金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
◆马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
◆DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
◆传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
◆手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
◆TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
◆TFT-LCD液晶板FPC的粘贴封装
◆ 容触屏贴合固化
◆PCB行业LED VU光固化应用
◆光学行业-ST-LED UV光固化应用
◆激光器的UV封装固化应用
◆光学元件装配(透镜组,棱镜,DLP光学引擎装配,CCD,COMS)
◆光通信行业元源器件(PLC分路器,波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG等等各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等)
◆科研及院所-ST-LED UV光固化应用
◆医疗器械LED UV光源固化应用
