松下PLC FPX-C14T
FPX系列基本信息:
1.最大3通道,通信插件(2通道型)和编程口合计为3通道。与丰富的通信功能组合后,2.可用于各种用途。
3.Ethernet使用通信插件(Ethernet),通过LAN轻松收集检查数据、生产数据、出错信息。
Modbus-RTU,可简单地与对应全球通用的业界标准Modbus-RTU(二进制)的设备之间进行无程序通信。温控器及变频器等。
4.PLC链接,如果使用通信插件(RS485型),可在最多16台FP-X之间方便地共享位数据/字数据.
5. 计算机链接,可简单地与对应松下开放协议“MEWTOCOL”的设备之间进行无程序通信。显示器、图像检测装置、温控器、电力计等
6.通用串行通讯,根据对方设备的通信协议生成/发送相应的指令。此外,还可接收流动数据,与测量仪器、条形码读取器、RF-ID等连接。
7. 高速演算,通过配备32位RISC处理器,实现了小型PLC的超高速运算处理。5000步 ※1的扫描时间不足2ms。高速PLC是设备高性能化中所不可或缺。
8. 大容量的程序存储器,为充分适应通信、位置控制、模拟量控制等不断扩大的功能需求,建议适用32K步,程序存储器的FP-X。即使将来进行设备改造,也因程序容量有充足余量而可放心适用。
AFPX-C14R AFPX-C30R
AFPX-C60R AFPX-E16R
AFPX-E30R AFPX-E30T
AFPX-E30TD AFPX-EFP0
AFPX-COM1 AFPX-COM2
AFPX-COM3 AFPX-COM4
AFPX-COM5 AFPX-COM6
AFPX-EC08 AFPX-EC30
AFPX-EC80 AFPX-IN8
AFPX-TR8 AFPX-AD2
AFPX-PLS AFPX-MRTC
AFPX-BATT AFPX-L14R-F
AFPX-L30R-F AFPX-L60R-F
AFPX-C14T AFPX-C30T
AFPX-C60T AFPX-C14TD
AFPX-C30TD AFPX-C60TD
AFPX-E16T AFPX-TAN1
AFPX-C14TD AFPX-C30TD
AFPX-C60TD AFPX-IN4T3
AFPX-TRN1
【 基本单元 】
图片 型号 规格
AFPX-C14R AC通用电源(100~240VAC)
DC输入8点(24VDC)
继电器输出6点(250VAC/2A)
程序容量16K步
可调电位器输入2点
AFPX-C30R AC通用电源(100~240VAC)
DC输入16点(24VDC)
继电器输出14点(250VAC/2A)
程序容量32K步
可调电位器输入2点,配备USB`通信端口
AFPX-C40R AC通用电源(100~240VAC)
DC输入24点(24VDC)
继电器输出16点(250VAC/2A)
程序容量32K步
AFPX-C60R AC通用电源(100~240VAC)
DC输入32点(24VDC)
继电器输出28点(250VAC/2A)
程序容量32K步
可调电位器输入4点,配备USB通信端口
AFPX-L14R AC通用电源(100~240VAC)
DC输入8点(24VDC)
继电器输出6点(250VAC/2A)
程序容量16K步
注:不可扩展
AFPX-L30R AC通用电源(100~240VAC)
DC输入16点(24VDC)
继电器输出14点(250VAC/2A)
程序容量32K步
注:不可扩展
AFPX-L60R AC通用电源(100~240VAC)
DC输入32点(24VDC)
继电器输出28点(250VAC/2A)
程序容量32K步
注:不可扩展
品牌 松下 型号 AFPX-L60R
工作电压 200-240V(V) 输出频率 50(kHz)
产品价格认证 CE.UL
高容量?超高速处理
高水平的基本性能,可灵活应对将来的设备扩充。
提供丰富的新功能和特性。
■充裕的程序容量达到32K步。(C14R为16K步)
通过超过小型PLC范畴的高程序容量32K步,随着将来设备的扩展,可对应范围广泛的各种应用。当然,也可充分地确保注释区域。在进行程序检查时,为了更便于理解内容,可以自由地输入注释。
确保程序存储器和注释有独立内存区域。
在输入注解时不会减少程序容量。
I/O注释100,000点,行间注释5,000行,注释注解5,000行,所有的注释与程序会被同时保存在FP-X内。
■最大I/O点数300点。(通过使用FP0扩展单元以及功能扩充插件,可提高至382点)
在难以预测用户本身的机械设备将来究竟需要多少数量的I/O的情况下,会在PLC机型选择上感到困惑和不安。FP-X可以通过300点的最大I/O数来解决这一问题,足以消除这种不安。不仅如此,如果使用扩展插件和FP0扩展单元,最大能扩展到382点※1。
AFPX-C14TD DC电源 晶体管输出(NPN)输入8点、输出8点
AFPX-C14T AC电源 晶体管输出(NPN)输入8点、输出8点
AFPX-C14PD DC电源 晶体管输出(PNP)输入8点、输出8点
AFPX-C14P AC电源 晶体管输出(PNP)输入8点、输出8点
AFPX-C30TD DC电源 晶体管输出(NPN)输入16点、输出14点
AFPX-C30T AC电源 晶体管输出(NPN)输入16点、输出14点
AFPX-C30PD DC电源 晶体管输出(PNP)输入16点、输出14点
AFPX-C30P AC电源 晶体管输出(PNP)输入16点、输出14点
AFPX-C40T AC电源 晶体管输出(NPN)输入24点、输出16点
AFPX-C60TD DC电源 晶体管输出(NPN)输入32点、输出28点
AFPX-C60T AC电源 晶体管输出(NPN)输入32点、输出28点
AFPX-C60PD DC电源 晶体管输出(PNP)输入32点、输出28点
AFPX-C60P AC电源 晶体管输出(PNP)输入32点、输出28点
【 扩展单元 】
图片 型号 规格
AFPX-E16R DC输入8点(24VDC)
继电器输出8点(AC250V/2A)
备注:无内置电源回路,不可同时连接2台。
AFPX-E30R DC输入16点(24VDC)
继电器输出14点(AC250V/2A)
备注:包含E16以及EFP0在内,最多可扩展8台。
AFPX-E16T 晶体管输出(NPN)输入8点、输出8点
AFPX-E16P 晶体管输出(PNP)输入8点、输出8点
AFPX-E30TD DC电源 晶体管输出(NPN)输入16点、输出14点
AFPX-E30T AC电源 晶体管输出(NPN)输入16点、输出14点
AFPX-E30PD DC电源 晶体管输出(PNP)输入16点、输出14点
AFPX-E30P AC电源 晶体管输出(PNP)输入16点、输出14点
【 扩展插件 】
图片 型号 规格
AFPX-COM1 通信插件(RS232C 1ch)
AFPX-COM2 通信插件(RS232C 2ch)
AFPX-COM3 通信插件(RS485/422切换 1ch)
AFPX-COM4 通信插件(RS485/4221ch+RS232C 1ch)
AFPX-COM5 通信插件(Ethernet 1ch+RS232C 1ch)
AFPX-COM6 通信插件 RS485 2ch
AFPX-IN8 输入插件(24VDC输入8点)
AFPX-A21 模拟量I/O模块
AFPX-TR8 输出插件(NPN晶体管0.3A输出8点)
AFPX-AD2 模拟输入插件(12bit非绝缘0-10V/0-20mA 2点)
AFPX-DA2 模拟量输出插件
AFPX-TR6P 输出插件PNP
AFPX-IN4T3 输入/输出插件
AFPX-PLS 脉冲输入输出插件
(高速计数器输入单相80kHz 2ch/2相30kHz 1ch)
(脉冲输出1轴 100kHz(cw/ccw,Pulse+Sign))
AFPX-TC2 热电偶输入插件
AFPX-MRTC 带实时时钟的主存储器
(32k步程序存储器+年月日时分秒星期实时时钟)
【 扩展FP0适配器 】
图片 型号 规格
AFPX-EFP0 FP0扩展单元最多可连接3台
AFPX-C14R
AC通用电源(100~240VAC)
DC输入16点(24VDC)
继电器输出6点(250VCAC/2A)
程序容量16K步
可调电位器输入2点
?AFPX-C30R
AC通用电源(100~240VAC)
DC输入16点(24VDC)
继电器输出14点(250VCAC/2A)
程序容量32K步
可调电位器输入2点,配置USB通信端口
?AFPX-C60R
AC通用电源(100~240VAC)
DC输入32点(24VDC)
继电器输出28点(250VCAC/2A)
程序容量32K步
可调电位器输入4点,配置USB通信端口
扩展单元
?AFPX-E16R
AFPE224300 AFPE224300 FP∑控制单元 RS232标准型
AFPG430 FPG-PP11 FP∑PP11位置控制单元 脉冲输出型 1轴晶体管输出
AFPG431 FPG-PP21 FP∑PP21位置控制单元 脉冲输出型 2轴晶体管
AFPG801 FPG-COM1 FP∑COM1通信插件RS232CX1CH
AFPG807 FPG-COM7 FP∑高容量电池用电池盖
AFPS10820-F AFPS10820-F
AFPX-C14TD AFPX-C14TD 8点输入6点输出,晶体管 24VDC
AFPX-C30R AFPX-C30R 16点输入14点输出,继电器 100-240VAC
AFPX-C30TD AFPX-C30TD 16点输入14点输出,晶体管 24VDC
AFPX-C60T AFPX-C60T 32点输入28点输出,晶体管 100-240VAC
AFPX-C60TD AFPX-C60TD 32点输入28点输出,晶体管 24VDC
AFPX-COM1 AFPX-COM1 通信插件 RS232/1CH
AFPX-COM2 AFPX-COM2 通信插件 RS232/2CH
AFPX-COM4 AFPX-COM4 通信插件 RS232C/1CH+RS232/1CH(非隔离)
AFPX-E16T AFPX-E16T 扩展输出8点 输入8点 2A继电器
AFPX-E30R AFPX-E30R 扩展输出14点 输入16点 2A继电器
AFPX-E30T AFPX-E30T 扩展输入16点 输出14点 晶体管 100-240VAC
AFPX-E30TD AFPX-E30TD 24VDC 输入16点 输出14点 晶体管(NPN)
AFPX-L30R-F AFPX-L30R-F 简易型16点输入14点输出,晶体管100-240V
AFPX-MRTC AFPX-MRTC 带日历时钟的主存储器
AFPX-PLS AFPX-PLS 高速计数器输入2CH 脉冲输出1CH
AFPX-TR8 AFPX-TR8 输入插件 输入8点 24VDC 晶体管 NPN 0.3A
