彰化高温试验箱/盐城高精度高温检测试验箱
品牌: 赛帆
型号: GWX-225
规格: 500×600×750
供货总量: 30 台
发货期限: 自买家付款之日起 25 天内发货
所在地: 安徽 合肥市
最后更新: 2012-02-08 15:15
高温试验箱用途:
    高温试验箱适用于电子电工、航空航天、汽车摩托车、科研单位、高等院校、各种电子元气件等相关产品的零部件及材料在高温、恒温环境下贮存和使用时的适应性试验。
一、技术参数:
  1、温度范围:RT+10℃~150℃、RT+10℃~200℃、RT+10℃~250℃、RT+10℃~300℃
  2、温度均匀度:≤±2℃
  3、温度波动度:≤±0.5℃
  4、升温速度:1.0~3.0℃/min
  5、降温速度:自然冷却
  6、时间设定范围:1~9999h
  7、样品托架:2层(标配)
  8、电源电压:AC220V/50HZ  AC380V/50HZ 三相五线制
二、高温试验箱规格(单位:mm):
  型号 GWX-100 内形尺寸D×W×H 400×500×500
  型号 GWX-225 内形尺寸D×W×H 500×600×750
  型号 GWX-500 内形尺寸D×W×H 700×800×900
  型号 GWX-800 内形尺寸D×W×H 800×1000×1000
  型号 GWX-010 内形尺寸D×W×H 1000×1000×1000
三、控制系统:
  1、温度控制器采用原装进口(日本富士)数显触摸按键式控制器。
  2、精度:0.1、解析度:±0.1℃。
  3、感温传感器:PT100铂金电阻传感器,精度高。
  4、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。
  5、温度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制。热平衡调温方式。
  6、高温试验箱回风口具有自动除霜装置。
四、箱体材质:
  1、箱体内胆采用高级(SUS304)镜面不锈钢板。
  2、箱体外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型,造型美观大方。
  3、箱体外壳表面进行喷塑处理,更显洁净美观。
  4、保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温棉厚度为150mm。
  5、观察窗采用多层中空钢化玻璃,可清楚观察试验过程。
  6、加热采用远红外镍合金高速加温电加热器,升温快,温度分布均匀。
  7、温度循环系统采用耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮。
  8、门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭。
  9、箱体左侧配Φ50mm测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数增加需说明)。
 10、高温试验箱箱体底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便移动。
 11、400℃或500℃高温试验箱另定。
五、安全保护系统:
  设备整体超温、漏电、运行指示、故障报警后自动停机等保护
六、高温试验箱符合标准:
  本产品严格按照GB/T2423.2-2008标准技术参数设计制造,同时符合GB/T11158-2008等相关国家标准。也可根据客户要求定制非标“高温试验箱(室)”。
七、设备使用条件:
  1、环境温度:5℃~30℃、环境湿度:≤85%R.H。
  2、机器放置前后左右各80公分不可放置东西。
免费送货上门,保修一年,终生维护。
河北高温消毒箱/北京热空气消毒箱价格 芜湖二氧化碳培养箱/甘肃水套式二氧化碳培养箱 江西摆管式淋雨试验装置/IPX3/IPX4防水试验 北京电热真空干燥箱/黑龙江台式真空箱 彰化沙尘试验箱/南宁防尘试验箱价格 彰化沙尘试验箱/南宁防尘试验箱价格 福州高低温交变湿热试验箱/成都恒温恒湿试验箱 甘肃紫外光老化试验箱/深圳台式固化紫外老化箱
