本产品采用高可靠性的智能VGA处理芯片,设计中采用容错技术,并可以自我判断故障点、启用备用电路,并采用了高抗干扰能力的通信接口电路,保证了信号和通信的可靠性
具有断电现场切换记忆功能、LCD液晶屏显示切换信息、VGA信号和电脑音频同步或分离切换等功能,并有高级黑屏功能
具有RS232通讯接口,支持电脑、中控同时控制或级连控制
另具有设备面板切换功能,并可与红外遥控器配合,进行远程红外遥控切换功能
•兼容复合视频、S-视频、分量视频、HDTV、RGsB、RGBHV
•超宽带技术设计,400M(-3dB)的满载RGB视频带宽
•采用数字同步识别处理(DSIP)技术
•采用液晶显示屏,可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息,方便切换控制
•采用多种切换控制方式:红外遥控切换、键盘操作切换、RS232控制切换
•可机架安装的标准机箱
•具有黑屏功能,支持32个场景在线编程及调用
具有断电现场切换记忆功能、LCD液晶屏显示切换信息、VGA信号和电脑音频同步或分离切换等功能,并有高级黑屏功能;具有RS232通讯接口,支持电脑、中控同时控制
该设备兼容各种中央控制系统(如SVS、CRESTRON、AMX等中控系统)便于集中管理
该设备是专门为计算机显示信号以及高分辨率RGB图象信号的显示切换而设计的高性能智能矩阵开关设备,用于将各类VGA信号从输入通道选送到任一输出通道上,该系列产品广泛用于大屏幕投影显示工程、多功能厅、指挥控制中心、多媒体会议室等场合
高品质、大批量生产,有较高的兼容性和稳定性,有较高的性价比
同系列产品型号:
VGA-4*4 VGA-8*4 VGA-8*8 VGA-16*8 VGA-16*16 VGA24*24 VGA32*32
主要指标
音频部分
-- 频响:20Hz~20kHz +1/-3dB;
-- 立体声通道隔离:>80dB@1kHz;
-- 共态抑制比 :>75dB@20Hz-20KHz;
-- 增益误差 :±0.1dB。 VGA部分
-- 带宽:400MHz;
-- 亮度色度干扰: < -50dB@5KHz;
-- 微分相位I/OS:<1.28度,3.58MHz;
-- 微分增益误差:0.1%,3.58-4.43MHz;
-- 隔离度(串扰):< -85db(5KHz);
-- 非线性失真:<0.02%/0.02(RL=150Q);
-- 支持分辨率:1600×1200;
-- 输入输出接口:HD15PIN(VGA)。
整机指标
-- 电源范围内:AC:180~250V;
-- 标准RS232/485控制协议。
MS-VGA0404
MS-VGA1616-A
MS-VGA3232-A
VGA信号分配器
MS-VGA0164
VGA信号切换器
MS-VGA0201
MS-VGA0164
