CPU:64位ARM处理器
运行速度:60MIPS 启动时间,不超过2S, 响应时间0.2MS
2.存储器
2.存储器
64MByte RAM和128M NORFLASH
3.显示
显示屏类型:TFT显示屏
显示屏尺寸:800X600像素
屏幕尺寸:对角8英寸
高宽比:4:3
对比度:9级可调
显示颜色:16位真彩
可视角度:水平 正负60度,垂直 正负35度
按键:3D/2D按键和多种显示效果
启动时间小于2S,触摸反应速度小于0.1S
4.电源
内置电池:12.6V /6150mAH 锂离子电池
外接适配器:15W 1A@15VDC。输入电源100V~240V 50/60HZ
最大功率:12V * 200mA 亮度最大
工作时间:8小时
待机时间:360小时(断开开关)
5.通讯
频率:双向RF发射,433MHZ,通讯ID地址可调
通讯距离:80米视距
计算机管理端口: RS-232下载通讯端口,Φ3.5接口
6.外壳
超长耐磨铝合金拉丝外壳,桌面式放置
7.界面语言支持
支持各种语言全可编程界面显示
无线屏接收器(无线屏都需要配置此设备)
通讯频率:双向RF,433MHZ,通讯ID地址可调
通讯距离:不小于80米视距
