厂家水刀机压力传感器
品牌: 赛普特牌
型号: PTP702
规格: 标准
单价: 88.00元/支
起订: 1 支
供货总量: 888888 支
所在地: 全国
最后更新: 2024-04-23 14:32
高压压力传感器,高压压力变送器,高压传感器,高压变送器,勒流压力传感器,顺德压力传感器,顺德容桂压力传感器,顺德大良压力传感器
正负压压力变送器,恒压供水压力传感器,投入式液位变送器,防雷击液位变送器,锅炉压力传感器,微差压变送器,超高温压力传感器,超高压压力传感器,平膜压力传感器,防腐蚀压力变送器,通风管道压力变送器,高温微压变送器,空压机压力变送器,空调风压变送器,PY500智能数字压力控制仪表,动静态汽车称重设备,称重测力传感器
PTP702高压压力传感器弹性体采用进口材质、线切割机加工艺,一体化结构设计,适用于大型液压设备等的压力测量与控制。
量 程: 0~150~450(MPa)
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85~150℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级; IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母
机械连接(螺纹接口): M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
水刀机压力传感器 高精度水刀机压力传感器厂家 厂家水刀机压力传感器 PTP702压力传感器厂家 广东水刀机压力传感器厂家 佛山水刀机压力传感器生产厂家 PTP501 PTP502压力传感器
