高温差压传感器,差压变送器(液压),勒流压力传感器,顺德压力传感器,顺德容桂压力传感器,顺德大良压力传感器唯一代理
正负压压力变送器,恒压供水压力传感器,投入式液位变送器,防雷击液位变送器,锅炉压力传感器,微差压变送器,超高温压力传感器,超高压压力传感器,平膜压力传感器,防腐蚀压力变送器,通风管道压力变送器,高温微压变送器,空压机压力变送器,空调风压变送器,PY500智能数字压力控制仪表,动静态汽车称重设备,称重测力传感器
PTP801差压传感器采用OEM硅压阻式差压充油芯体组装而成。外壳为全不锈钢结构,具有很强的耐腐蚀性,两个压力接口为M20×1.5螺纹连接,
可直接安装在测量管道上或通过引压管 连接。应用于航空,航天,汽车,医疗设备等领域的差压、液位、流量测控等。
主要技术参数:
量 程: 0~10KPa~35MPa
综合精度: 0.1%FS、0.3%FS、0.5%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85~125℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC)
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 引线、赫丝曼接头、航空接插件、PG7法兰
机械连接(螺纹接口): M12×1、M20×1.5、G1/2"
