户外P10全彩led显示屏色彩逼真,适应能力强,适合应用在广告媒体、体育场馆现场直播比赛时况、娱乐场所舞台应用以及各种公共设施等场所。
LED电子显示屏作为一种现代电子媒体,以其灵活的显示面积(可分割、任意拼装)、高亮度、长寿命、大容量、数字化、实时性的特点,是其他任何一种媒体所不可替代的。LED电子显示屏充分运用现代信息技术,将声、光、电、机等学科整合并完美组合、集视频、动画、字幕、图片于一体的高科技信息发布的终端产品。LED显示屏还可延伸到网络、通讯、综合布线、广播等弱电系统。
你是否在找户外P10全彩led显示屏产品,户外P10全彩led显示屏厂家,了解户外P10全彩led显示屏价格?
户外P10全彩led显示屏有如此多的供应商,每个供应商所说的配置都差不多,价格也会有差别,面对如此多的选择,你会不会眼花缭乱,拿不定主意?
户外P10全彩led显示屏迎来了春天。在100平米以下的应用越来越多,逐渐取代了其他大间距型号,成为市场上的主流!在播放效果、可视距离、价格上来说,户外P10全彩led显示屏拥有非常高的性价比。
但是,我们会经常看到户外全彩led显示屏出现这样那样的问题,大部分都是“花屏”,到底是什么原因呢?花屏的原因有很多种。
户外P10全彩led显示屏是由众多的电子元器件组成的,主要有LED发光二极管,驱动IC,电阻电容、电源、控制卡等,其他非电子部分有电子灌封胶、塑胶套件、箱体、线材等等。户外P10全彩led显示屏虽然不像手机那样元器件高度密集,但数量巨大,对器件、对工艺的要求非常高,任何一种元器件的选用或生产环节出现问题,对以后的影响都非常巨大,甚至是不可逆的。
首先,户外P10全彩led显示屏最核心的器件是LED发光二极管,相对来说也是成本最高的器件。二极管对全彩led显示屏播放效果的影响是最直接的,死灯、暗点、亮度、色差等大部分故障一眼即可看出,跟led发光二极管的自身性能息息相关。常常可以看到有的户外P10全彩led显示屏大面积的离散型死灯,很多像素点暗于周围正常的亮度,有的全彩led显示屏使用没多久亮度就降的很低,正常户外环境下看不清楚,有的全彩显示屏由于衰减亮度不一致——花屏。Led发光二极管出现问题是不可逆的,除非换灯,大量死灯换灯也不行。
Led显示屏市场竞争激烈,目前可以说是有些恶性竞争!而降低价格可以从采用价格更低的发光二极管和其他零配件实现。如果你非常看重价格而又遇到非常低的价格那么你就要小心了。
驱动IC:驱动IC也是非常重要的元器件。好的IC可以克服PCB板不合理布线问题。如果箱体内温度过高,IC就会不稳定,甚至停止工作,通道间电流或片间差异过大,那么,led发光二极管就会受到影响,亮度出现差异,就会出现——花屏。
电子灌封胶:电子灌封胶应具有良好的粘贴性、绝缘性、耐高低温、防水性、耐紫外线性等等。户外P10全彩led显示屏长期在户外使用,风吹日晒雨淋、紫外线不停的对屏体表面进行侵蚀,如果灌封胶品质不好,就会开裂,尘土、雨水就会大肆的对屏体内部电路进行破坏,严重的可能会引起短路火灾,非常维危险!另外,如果工艺不好,灌胶量不平整,会导致模组表面不平,大屏整体播放时就会产生马赛克现象!
套件、面罩:应拥有更好的刚性、冲击强度、耐热、耐低温、耐紫外线、耐化学药品性、机械强度等,在极端寒冷和炎热的季节有更高的稳定性。套件、面罩长期暴漏在户外环境,工艺有缺陷,就会加速老化,最直接的现象就是面罩老化起脚翘起,全彩led显示屏表面不平整,被翘起的面罩遮挡,问题出现——马赛克、花屏!
此外,PCB板的走线设计,箱体的结构设计如果不合理,就会造成大量的热量聚积,热量散不出去,户外全彩led显示屏内部就会越来越热,发光二极管受热不均匀就会衰减不一致,有的量有的暗,出现——花屏!
选择好的户外全彩led显示屏,要注意很多方面,以上只简单阐述了几点。
户外P10全彩led显示屏生产工艺
1、选用知名品牌高品质LED发光芯片,抗静电强,亮度衰减慢,波长范围小,颜色纯正;
2、先进的封装设备,保证品质和稳定;
3、全彩LED显示屏可显示1024×1024×1024种颜色, 且能实时、同步地显示各种信息。
4、显示屏长期使用后仍可保持完美的画质和白平衡再现及足够的亮度。
5、高精度的LED光学设计,使RGB三色LED的远场视角图完美匹配,以保证从任一角度都能得到视屏画面的完美再现。
6、具有视角大、色彩均匀一致、故障率低、易维护。
7、标准的加工工艺,保证每一行和每一列灯管都在同一水平线上,保证画面的稳定清晰。
8、IP65级高性能的防水,防尘能力!
9、采用全球知名全彩显示屏控制系统,低灰度下无马赛克,高刷新率,支持逐点校正(需设备支持),修旧如新。
关于如何选择户外P10全彩led显示屏,以及需要注意的问题,可以咨询深圳明丽影音的杜先生,0755-26927461,18675509682。
户外P10全彩led显示屏参数:
1、灯管 DIP346
波长(典型值):红:620nm 绿:525nm 蓝:470nm
亮度(典型值):红:1100mcd 绿:2300mcd 蓝:510mcd
像素点间距:10mm; 物理密度: 10000 点/m2
基色:红色+绿色+蓝色; 发光点颜色组合:1R1G1B
配色比:为使配色达到最佳的白平衡效果,要求各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B/3:6:1
2、显示模块 显示模块分辨率:长16高16点
显示模块尺寸:长160mm×高160mm
3、显示屏整屏 视角:水平120°,垂直50°; 存贮温度: -40℃ ~ +85℃
工作温度:-10℃ ~ +50℃; 相对湿度:10%~95%
4、供电 工作电压:AC 220V±10;50Hz
平均功耗: 300 W/㎡
最大功耗: 800 W/㎡
5、控制系统 控制主机:一般主流配置计算机
操作系统:WIN XP /WIN7
显卡:DVI显卡(DVI+VGA双输出)
灰度等级:16bit
显示颜色:显示1024×1024×1024色
对比度:3000:1
换帧频率:60Hz
图像刷新:1000Hz
亮度调节:自动/手动256级,
可根据不同的环境亮度自动调节显示亮度
图像调节:白平衡/对比度/色调节/亮度调节
视频信号:DVI/VGA、视频(多种制式) RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YPbPr(HDTV)
控制系统采用:电脑+DVI显卡+主控卡(提供全套控制系统)
6、主要技术参数, 驱动方式:同步
扫描方式:1/4扫描,恒流驱动
亮度:≥ 7000 cd/m2(开机白平衡状况下)
连续工作时间:≥7*24小时
平均无故障时间:≥10000小时
售后服务
1、质保期自货物出厂之日起,显示屏保修期为两年,其他设备保修期限按产品通用规范执行(人为损坏及自然灾害除外),终身提供维修服务。
2、免费范围包括维修所需的零配件、发光二极管、人工费、交通费等所有维修费用及软件的维护和升级。
3、质保期内,提供7×24小时响应应急服务。
4、重大活动技术保障要求:重大活动期间我方派专人提供应急保驾护航服务。
(PS.深圳明丽影音是真明丽(银雨)集团控股LED显示屏事业部,负责全彩色LED显示屏的设计,研发和生产。真明丽集团在广东江门和泰国均由生产基地,拥有从LED晶片生产、切割、封装到成品生产的一条龙产线,在原材料的生产、采购、工艺流程、质检的控制上采用的都是国际一流的体系,成品的效果及稳定性在行业中也是佼佼者!)
