市场上充斥着大量户外P10全彩led显示屏产品,聚积众多户外P10全彩显示屏厂家,P10户外全彩显示屏价格良莠不齐,户外P10全彩屏效果不好,P10户外全彩led屏质量难以得到保障?
选择户外P10全彩led显示屏,首先一定要稳定可靠、实用、色彩还原性好、操作简便!其次才是看价格,等等。就像我们买手机,第一,你先是选择一个质量和口碑都比较好的品牌,其次,这个品牌里满足你所有需要的功能的产品,第三才是在这个条件下考虑可承受的价格范围,以最好的价格买到最适合自己的产品(有钱人、官富二代除外)。所以,你给出的价格就对应相应的产品。好的东西不会贱卖,价格太低也不会有好的产品。
再来看看led显示屏,户外P10全彩led显示屏经常会出现哪些问题呢?注意观察就会发现:
1、 显示屏箱体之间明暗不一致
2、 显示单元模组偏色不一致:模组偏红或偏蓝呈离散型分布;整体打纯色时,一块一块非常明显
3、 模组失控:几块长条形模组闪烁、常亮,成条形,不受控
4、 模组不亮:半块、整块或长条模组黑暗
5、 死灯:显示屏大面积死灯
6、 单颗灯常亮:不管黑屏或是正常使用,总有那么几颗灯常亮
7、 面罩偏色或变形:面罩颜色不一致,或变形翘起,使显示屏看起来很花
8、 视频画面播放:视频画面快速切换时,画面撕裂、断层;并伴有水平波纹抖动
9、 大面积不亮:显示屏大面积不亮或半块不亮
10、 漏水:防水胶圈老化、灌封胶开裂或者屏体密封性没做好
11、 短路:很严重的问题,容易造成失火
12、 亮度:显示屏亮度快速衰减,达不到户外使用要求
13、 “花屏”、“马赛克”现象等等。
以上基本就是显示屏经常会出现的硬件问题(其他未列)。软件问题很好解决。
我们会经常看到户外全彩led显示屏出现这样那样的问题,大部分都是“花屏”“马赛克”现象,到底是什么原因呢?其实,原因有很多种。关于如何选择户外P10全彩led显示屏,以及需要注意的问题,可以咨询深圳明丽影音的杜先生,0755-26927461,18675509682寻求解答。
一、户外P10全彩led显示屏最核心的器件是LED发光二极管。二极管的故障最直接,暗点、黑点等一眼即可看出。由于户外P10全彩led显示屏常年工作在户外复杂的天气条件下,死灯属于正常现象,但是大面积的离散型死灯就有问题了。有的户外全彩显示屏发光二极管自身的亮度衰减非常快,导致显示屏亮度骤降,户外光纤稍微强些时候,就不清屏上的内容。还有有的二极管衰减快,有的衰减慢,整屏亮度不一致,就成了——花屏。Led发光二极管的问题一旦出现就很严重。
Led显示屏市场竞争激烈,目前可以说是有些恶性竞争!而价格的差异,大部分是在二极管的成本上。由于上游封装厂家的原材料、工艺不尽相同,所以成品质量和价格也有差异。
二、 驱动IC。好的IC可以克服PCB板不合理布线问题及工作在较大温度范围内的特性。屏体内温度过高,IC就会受到影响,工作不稳定,通道间或片间电流差异过大。受IC输出电流差异影响,led发光二极管亮度就会受到影响,亮度不一致,出现——花屏。
三、电子灌封胶:电子灌封胶应具有良好的粘贴性、绝缘性、耐高低温、防水性、耐紫外线性等等。户外P10全彩led显示屏长期在户外使用,风吹日晒雨淋、紫外线不停的对屏体表面进行侵蚀,如果灌封胶品质不好,就会开裂,尘土、雨水就会大肆的对屏体内部电路进行破坏,严重的可能会引起短路火灾!另外,如果灌胶工艺不好,灌胶量不平整,会导致模组表面不平,户外大屏播放时就会产生马赛克现象!
选择好的户外P10全彩led显示屏,要注意很多方面。由于篇幅有限,这里就不加详细阐述。
户外P10全彩led显示屏主要参数:
1、 灯管
灯管型号:DIP346;基色:纯红+纯绿+纯蓝;发光点颜色组合:1R1G1B;物理密度:10000 点/m2
2、 显示屏整屏
视角:水平110°,垂直50°;存贮温度: -40℃ ~ +85℃;工作温度:-10℃ ~ +50℃;相对湿度:10%~95%
3、 供电
工作电压:AC220V/380V±10%,50Hz(三相五线制);50Hz;
平均功耗:350W/㎡;最大功耗:850 W/㎡
4、 控制系统控制主机
主流配置即可;操作系统:WIN XP/7;显卡:独立VGA+DVI输出显卡;
灰度等级:16bit;显示颜色:显示1024×1024×1024色;对比度:3000:1;
换帧频率:≥60Hz;图像刷新:≥1000Hz;
亮度调节:自动/手动≥256级,可根据不同的环境亮度自动调节显示亮度;
控制系统采用:电脑+DVI显卡+主控卡(提供全套控制系统)
5、 主要技术参数
驱动方式:同步;亮度:≥ 7000 cd/m2(开机白平衡状况下);
平均无故障时间:≥10000小时;寿命:10万小时;
平整度:任意相邻像素间≤0.5mm 单元板拼接间隙<1mm;
均匀性:像素光强、单元板亮度均匀;
盲点率:<0.0001(产品交付时为零)
有效通讯距离:网线100m(无中继),多模光纤500m,单模光纤20km
售后服务
公司配有专业的维修队伍,对整个系统进行定期巡视、检测、清洁、维修、技术升级等一系列专项服务,保证系统在整个寿命期内正常运转。
根据事件的不同性质,分别对日常维护、设备升级、软件升级、一般故障电话指导维修、重大故障24小时内到达现场4小时内完成维修、突发事件12小时到达现场2-4小时内完成维修,并制定出详细的维护方案。
生产管理的指导原则
指导原则就是人们进行工作的指导方针,或者说是准则。要搞好生产管理,必须要遵守经济性、适应性、科学性和均衡性四项原则。其中经济性是基本的,其他三项是为经济性服务的。
讲求经济效益的原则
在生产管理中贯彻讲求经济效益的原则,具体体现在实现生产管理的目标上,就是做到数量多、质量好、交货及时、成本低等。为此,在生产管理中要防止片面追求产量、速度而忽视质量、成本的倾向。这不仅要求生产管理部门要高度重视,负好责任,同时也要求企业的质量管理部门和成本管理部门分别进行严格的管理,并负好责任。
