市场上充斥着大量户外P10全彩led显示屏产品,聚积众多户外P10全彩显示屏厂家,户外P10全彩led显示屏价格良莠不齐,户外P10全彩屏效果不好,P10户外全彩led屏质量难以得到保障?
户外P10全彩led显示屏有如此多的供应商,每个供应商所说的配置都差不多,价格也会有差别,面对如此多的选择,你会不会眼花缭乱,拿不定主意?
选择户外P10全彩led显示屏,首先一定要稳定可靠、实用、色彩还原性好、操作简便!其次才是看价格,等等。就像我们买手机,第一,你先是选择一个质量和口碑都比较好的品牌,其次,这个品牌里满足你所有需要的功能的产品,第三才是在这个条件下考虑可承受的价格范围,以最好的价格买到最适合自己的产品(有钱人、官富二代除外)。所以,你给出的价格就对应相应的产品。好的东西不会贱卖,价格太低也不会有好的产品。
再来看看led显示屏,户外P10全彩led显示屏经常会出现哪些问题呢?注意观察就会发现:
13、“花屏”、“马赛克”现象等等。
以上基本就是显示屏经常会出现的硬件问题(其他未列)。软件问题很好解决。
全彩大屏的最大难点就是一致性,或者说最容易被观众觉察的毛病就是一致性不好,屏幕显得一块深一块浅,俗称马赛克现象,使观众看着很容易视觉疲劳。造成一致性不好的原因是多方面的:
1、发光二极管波长偏离大
2、驱动电路设计不合理
3、电子灌封胶灌封不平整,或套件面罩老化翘起
4、结构设计和施工质量等
但是,除非所用发光二极管的离散性太大外,否则一致性的问题主要是设计和施工问题。通常,发光二极管厂家把发光二极管按亮度和色品分成若干档,同一档的差异是可以通过精心地设计和调试解决的。结构设计和施工不良,是造成马赛克现象的另一大原因,而且往往到大屏安装完毕,投入运行时才会发现,已很难补救,所以应当特别下功夫。
目前,户外P10全彩led显示屏的产量迎来高速增长。随着原材料成本的下降,成熟的制造技术,可视距离近,显示效果一流,户外P10全彩屏在100平米以下的应用越来越多,逐渐取代了其他大间距型号,成为市场上的主流,性价比非常高。
但是,我们会经常看到户外全彩led显示屏出现这样那样的问题,大部分都是“花屏”“马赛克”现象,到底是什么原因呢?影响户外P10全彩led显示屏价格的又有哪些因素呢?
全彩显示屏花屏的原因有多种,其中最主要的有:
1、马赛克现象
2、死灯
3、面罩不平整(或者灯板灌胶不平整)
4、虚焊、排线松动接触不良
5、显示屏受热不均匀导致衰减不一致
6、屏体灰尘聚集
广告用的显示屏,“花屏”是致命的,如果显示屏花了,不仅达不到广告招商的目的,而且会对周围环境造成不好的影响,成为现代都市的新型“牛皮癣”!花屏的产生原因,除了对选用的原材料有直接关系外,产品设计思路、生产工艺及流程也至关重要。
户外P10全彩led显示屏是由众多的电子元器件组成的,主要有LED发光二极管,驱动IC,电阻电容、电源、控制卡等,其他非电子部分有电子灌封胶、塑胶套件、箱体、线材等等。户外P10全彩led显示屏虽然不像手机那样元器件高度集成,但数量巨大,对器件、对工艺的要求非常高。这些器件相辅相成,任何一个地方出现问题,对以后的影响都非常巨大。
一、户外P10全彩led显示屏最核心的器件是LED发光二极管。二极管的故障最直接,暗点、黑点等一眼即可看出。由于户外P10全彩led显示屏常年工作在户外复杂的天气条件下,死灯属于正常现象,但是大面积的离散型死灯就有问题了。有的户外全彩显示屏发光二极管自身的亮度衰减非常快,导致显示屏亮度骤降,户外光纤稍微强些时候,就不清屏上的内容。还有有的二极管衰减快,有的衰减慢,整屏亮度不一致,就成了——花屏。Led发光二极管的问题一旦出现就很严重。
Led显示屏市场竞争激烈,目前可以说是有些恶性竞争!而价格的差异,大部分是在二极管的成本上。由于上游封装厂家的原材料、工艺不尽相同,所以成品质量和价格也有差异。
二、 驱动IC。好的IC可以克服PCB板不合理布线问题及工作在较大温度范围内的特性。屏体内温度过高,IC就会受到影响,工作不稳定,通道间或片间电流差异过大。受IC输出电流差异影响,led发光二极管亮度就会受到影响,亮度不一致,出现——花屏。
三、电子灌封胶:电子灌封胶应具有良好的粘贴性、绝缘性、耐高低温、防水性、耐紫外线性等等。户外P10全彩led显示屏长期在户外使用,风吹日晒雨淋、紫外线不停的对屏体表面进行侵蚀,如果灌封胶品质不好,就会开裂,尘土、雨水就会大肆的对屏体内部电路进行破坏,严重的可能会引起短路火灾!另外,如果灌胶工艺不好,灌胶量不平整,会导致模组表面不平,户外大屏播放时就会产生马赛克现象!
四、驱动电源也十分重要。电源在不同的温度条件下,其工作稳定性、输出电压值、转换效率和带负载能力也会有所不同。电源的配置是否合理,也会影响到模组的显示效果,因为可能会引起模组的亮度差异。电源担负着给模组和控制卡供电的重任,它的保障能力直接决定了显示屏的质量!
五、套件、面罩:应拥有更好的刚性、冲击强度、耐热、耐低温、耐紫外线、耐化学药品性、机械强度等,在极端寒冷和炎热的季节有更高的稳定性。面罩应该整体墨色一致,并且最大限度的接近纯黑,这样才能提高户外P10全彩led显示屏的对比度。套件、面罩长期暴漏在户外环境,工艺有缺陷,就会加速老化,最直接的现象就是面罩老化翘起,出现——马赛克、花屏!全彩led显示屏最怕表面不平整,即使其他地方用料、工艺再好,没有平整的表面,也表达不出极佳的效果。形象点,就像一张“脸”!
六、过热是户外全彩P10全彩led显示屏的一大隐性杀*手!温度过高,会加速屏体各部件的老化速度,尤以发光二极管最为敏感!PCB板的走线设计,箱体的结构设计如果不合理,就会造成大量的热量聚积。热量散不出去,内部温度就会越来越高,随着热漂移,发光二极管受热不均匀就会衰减不一致,出现——花屏!
选择好的户外P10全彩led显示屏,要注意很多方面。由于篇幅有限,这里就不加详细阐述。关于如何选择户外P10全彩led显示屏,以及需要注意的问题,可以咨询深圳明丽影音的杜先生,0755-26927461,18675509682寻求解答。
