英国ROTORK罗托克执行器IQM系列IQT系列
品牌: 英国ROTORK罗托克
型号: IQ10F10B4/IQ10F10Z/ IQ40F25B4/IQ40F25Z
规格: IQ35MF16B4/IQ35MF16Z/IQ95F30B4/IQ95F30Z
所在地: 福建 福州市
最后更新: 2013-06-07 11:09
公司名称:福州立盛兴电气科技有限公司
地    址:福州市华林路211号轻安大厦10层
电    话:15859829551
传    真:0591-87845228
邮    编:350003
联 系 人:邱慧超
网    址:http://www.lishengxing.com
英国ROTORK罗托克执行器
英国Rotork罗托克公司是世界上著名的工业控制及仪器仪表生产厂家,于1958年注册于英国,总注册资本为1,015,00英镑。Rotork因各种执行器而在全世界享有极高的声誉并在世界市场取得了很大的成功,年销售额在9千万英镑。Rotork目前在该领域处于领先的地位。Rotork各种执行器在全世界享有极高的声誉并在世界市场取得了很大的成功。Rotork目前在该领域处于领先的地位。在过去的 50 年里,Rotork高质量的产品与服务为其客户带来了巨大的经济效益。 Rotork在质量保证方面,一直处于同行业的领先地位。1960年罗托克的产品通过了国家动力( NATIONAL POWER )组织的质量标准认证。1987年,通过了ISO9001 质量认证体系,世界公认的 LRQA 和 NACCR 方案通过了所有罗托克的产品和服务。Rotork在不断的改革对客户的服务 , 同时在设计、制造检测工艺中采用了高质量标准 , 采取了严格的测试手段 , 每一种执行器的设计都要经过寿命及环境实验的考验,使产品具有很高的可靠性!
  强力推荐:Rotork IQ 智能型电动执行机构-精益求精,形成了以秉承创业以来的传统技术的“照明制造系统”、以药品、食品为中心的“自动包装系统”、以及超越“二次电池制造系统”与“冷凝器制造系统”等产业根基的系列产品。并致力于利用这些应用技术实现“图像处理识别、计量检查”等、利用电子眼提高质量进而实现工程无人化等fa目标。Rotork经过实验和测试的IQ系列智能型电动阀门执行其现在有进一步提高了质量--保留着名扬四海的特性,如Rotork 独特的双密封系统和"非侵入式"红外线设定功能,同时使用更少的电子元件,增加了功能和可靠性。Rotork的IQ是站在新技术的前沿不断致力于研究与开发的成果,为最终用户提供了更高的质量、性能和全面的价值标准。Rotork IQ标准规格提供了广泛的控制和显示的灵活性,使得复杂和昂贵的用户定制经常是不必要的。这一方法允许采用流水线生产工序,从而确保一贯高标准的产品质量。IQ继续提供其全部关键性优点,使它在全世界居领先地位。对于任何环境、任何应用,IQ已成为可靠性的代名词。简明的设计、双密封的防水外壳、红外线设定以及全面的保护系统,使得IQ在可靠的阀门操作领域居世界领先地位。安心使用、极低的维护费用、简便的诊断及更换备件,可让使用者无需专门记忆其过程。调试简便用红外线设定器可进行简单安全和快速的非侵入式调整。使用"随按随用"的IQ设定器可进入和调整执行器的设定,如力矩值、限位、控制及显示功能。Rotork提供的独特的本安型设定器在任何环境中,无论动力电源与否,均可对执行器进行非侵入式设定。 易读的、带有背景照明的显示器提供了阀门运行状况、控制和执行器的报警图标用IQ设定工具可以查看全面、实时的诊断帮助屏幕,可全图显示就地和远程控制状态、执行器组态和即时阀位的力矩。内置数据记录器可记录操作、报警和阀门力矩分布数据。可提供宝贵的操作运行状况可运行条件的信息。IQ现在为阀门执行机构提供了一系列强大无比的卓越性能,其中包括:a.直流和单相电源执行器b.作为标准功能的内置数据记录器c.兼容IrOAT?标准,可通过移动电话或PC机对执行器进行就地和远程分析d.为用户提供了更清晰、更多、更易用的控制和指示功能e.简单的力矩和阀位控制,使可靠性得到提高f.合理的电子工艺-"系统集成芯片"技术g.防腐功能增强h.控制和指示灵活性提高i.附加的保护系统;保护是关键在电动执行器应用中所积累的大量经验,使Rotork 在执行器端口保护方面居世界领先地位。在涨潮、阴湿、冷热悬殊、极端恶劣和腐蚀性空气以及从沙漠到冻原、从沿海到地下等各种环境中,执行器将可靠性方面最重要的素是不受环境影响-简而言之就是外壳。双密封、双保护IQ外壳的额定防护等级为IP68-水下3米,48小时,NEMA4/4X/6。它是完全防水可防尘,而且不"透气"。Rotork双密封系统确保内部元件受到保护,因为它们被防水接线端子模块将内部电缆与接线端子箱隔离。即使在现场接线期间,移去接线端盖,保护仍得以维持,且接线端子模块独立密封。非侵入式终身密封IQ的现场调试无需卸掉电气箱端盖。所有设定和调整均使用提供的红外线设定器来完成。在我们制造厂的受控环境中组装后,气体交换已被排除-所有内部元件终身得到保护。非侵入式控制器意味着没有穿过控制箱体的贯通轴。简单、可靠IQ简化了设计,而规格和性能有所扩展。力矩测量;执行器能够可靠可精确地测定操作一个阀门的作用力,这是对阀门和执行器提供保护的基础。IQ使用其专利的输出力矩测量系统,该系统是从人们熟悉的类似压力传感器这样的过程测量技术研制而成的。在工业中经过验证和测试的这一技术适用于阀门执行器。在带有负荷的情况下,用安装在力矩传感器内的压敏电阻传感器,是电机蜗杆推力的反作用力直接转换成输出力矩比例的电信号,可获得准确的、可重复的力矩测量值,且独立于频率、电压和温度变化。阀位测量;可靠的过程控制取决与阀门行程末端的准确定位,而液压控制取决于阀门行程中间的准确定位。拥有专利的非接触式阀位测量系统则是执行器控制中最简单的设计。只有一个活动部件的分解器把输出中心套筒的旋转转换成电信号,然后与存储在安全、永久的存储器中的限位作比较。元件减少;合理的机械和电气系统使可靠性得到提高。作为IQ的基础,手轮结构和控制底架的改提高了执行器的可靠性。最新?quot;系统集成芯片"技术已因应用于IQ控制模块。元件数量明显减少,从而减少了互连、布线和印刷电路板的复杂性。采用了诸如数据显示功能以及更好的系统保护等增强功能,从而提高了性能及可靠性。安全完整性;最初研制IQ是为了提高阀门执行器的安全完整性状态。通过再次的设计和创新,Rotork能够提供解决办法,是工艺工程师能够根据确定的安全完整性等级评估选择执行器。鉴于IEC615081、ISA-S84.01和DIN19250等国际标准成为评估工艺系统安全完善的要求,Rotork 将乐意讨论您的要求。与阀门配套有闸阀,球阀,蝶阀等。
   1.IQ选型及技术参数表执行器输出转速(50Hz)18 24 36 48 72 96 144 19
   2 执行器型号 扭矩(Nm) IQ10 34 功率(KW)0.05 0.07 0.09 0.11 0.15 0.19 2.IQ12 81 68 48 41 功率(KW)0.13 0.16 0.21 0.23
   3.IQ18 108 功率(KW) 0.17 0.21 0.23
   4.IQ20 203 176 142 102 功率(KW)0.32 0.40 0.53 0.64 0.76 0.80 0.81
   5.IQ25 400 298 244 230 149 功率(KW)0.63 0.78 0.77 1.06 1.29 1.19
   6.IQ35 610 542 474 366 257 功率(KW) 0.96 1.19 1.42 1.50 2.06 2.04 2.06
   7.IQ40 1020 845 680 542 406 功率(KW)1.60 1.98 2.22 2.14 2.94 3.03 3.24
   8.IQ70 1490 1290 1020 745 645 542 功率(KW)2.34 2.91 3.37 3.21 4.41 4.16 5.14 5.59
   9.IQ90 2030 1700 1355 1020 865 730 功率(KW)3.19 3.96 4.44 4.29 5.87 5.68 6.92 7.55
   10.IQ91 1355 功率(KW)10.82 13.98
   11.IQ95 3000 功率(KW)5.81 注:IQ-IB/IS结合可达43,386Nm(多转式);IQ-IW结合可达137,000Nm(90度输出)
   12.执行器 IQ10 IQ20 IQ35 IQ40 IQ70 IQ90 IQ95 IQ12 IQ25 IQ18 法兰型号ISO5210 F10 F14 F16 F25 F30 执行器重量(Kg) 32 52 75 215 230 220 最大允许阀杆直径 A型 mm 32 38 54 64 70 73(Z型) 83(Z型) 螺纹接口 IQ10--IQ95 均为一个M40和两个M25或一个1.5"和两个1" 设计寿命 10,000次开/关 工作频率 60次/小时 工作温度 -30摄氏度-- +70摄氏度
   13、IQM——频繁调节智能型电动执行器 动作频率:1200次/小时 控制方式:可控硅 防护等级:IP68(3米下水深正常工作48小时) 机械结构简单 高度集成模块化 双层密封 故障智能诊断,自动恢复功能 十余种保护 液晶显示 手机远程通信 终身维护 力矩测量采用了新的压抗技术,使测出的力矩更加精确,可用于各种供电电源 大量研究证明增加译码器是最可靠的现行解决方法 机身材料采用LM20 (ASTMA 316)铝合金材料 流线型 执行器型号 IQM10 IQM12 IQM20 IQM25 IQM35 调接推力 kN 7.94 15.9 24.26 额定推力 kN 15.88 28.59 36.4 基座尺寸 F10
少量的润滑油通过压缩空气的输送到达润滑点。型号:VOE-B,设计:不带给油监测的元件形式,润滑剂:稀油,出油口数:2至10,螺纹:G1/8或G1/4,每一出口流量:11至230 mm3,材料:铝,钢。
   14、IQM系列: IQ10F10B4/IQ10F10Z/IQ10F10A IQM10F10B4/IQM10F10Z/IQM10F10A IQ12F10B4/IQ12F10Z/IQ12F10A IQM12F10B4/IQM12F10Z/IQM12F10A IQ18F10B4/IQ18F10Z/IQ18F10A IQM20F14B4/IQM20F14Z/IQM20F14A IQ20F14B4/IQ20F14Z/IQ20F14A IQM25F14B4/IQM25F14Z/IQM25F14A IQ25F14B4/IQ25F14Z/IQ25F14A IQ35MF16B4/IQ35MF16Z/IQM35F16A IQ35F16B4/IQ35F16Z/IQ35F16A
IQT系列: IQ40F25B4/IQ40F25Z/IQ40F25A IQT125F101/ IQT250F071/ IQT250F051 IQ70F25B4/IQ70F25Z/IQ70F25A IQT250F101/ IQT250F071 IQ90F30B4/IQ90F30Z/IQ90F30A IQT500F101 IQ91F25B4/IQ91F25Z/IQ91F25A IQT1000F121/ IQT1000F141 IQ95F30B4/IQ95F30Z/IQ95F30A IQT2000F141
A系列: 备件: 10AF10B4/10AF10Z/10AF10A 主板:MOD 6G 12AF10B4/12AF10Z/12AF10A 伺服板:MOD 6J(比例板,远程板) 18AF10B4/18AF10Z/18AF10A 电源板:MOD 6B 20AF14B4/20AF14Z/20AF14A 固态计电器:MOD 6U 25AF14B4/25AF14Z/25AF14A 速度控制板:MOD 1E 35AF16B4/35AF16Z/35AF16A 就地控制板:MOD 20B 40AF25B4/40AF25Z/40AF25A 就地控制旋钮:MOD 20H 70AF25B4/70AF25Z/70AF25A 计数器板:MOD 90AF30B4/90AF30Z/90AF30A等!
优势品牌:
菲尼克斯、Weidmuller、伍尔特,施耐德,西门子,ABB,乐泰,澳德思、图尔克TURCK、麦克、曼奈柯斯、富士FUJI、倍加福P+F、E+H、SMC、CKD、FESTO、MITSUBISHI、OMRON、巴鲁夫BALLUFF等
产品类别:
低压电器及配电产品、可编程控制器(PLC)、工业电源、中压输配电、变频器、自控器件与传感元件、液压气动、仪器仪表、工业计算机及软件、伺服控制系统
ABB开关脱扣器测试仪TS3TRIPUNITTESTSET ABB电机三相异步电动机QA 112 M 2 A 曼奈柯斯MENNEKES工业插头插座 ABB功率因数控制器RVT-6,RVC-3 ABB熔断器,可控硅,控制板,励磁单元 菲尼克斯通用型初级开关电源,阶梯设计的初级开关电源 菲尼克斯特价现货供应UK2.5B/UK3N/UK5N/S 福禄克数字式万用表FLUKE-175,177,179,187
