公司名称:福州立盛兴电气科技有限公司
地 址:福州市华林路211号轻安大厦10层
电 话:15859829551
传 真:0591-87845228
邮 编:350003
联 系 人:邱慧超
网 址:http://www.lishengxing.com
产品特点
ABB电机
QA三相异步电动机适合使用在各种恶劣的环境条件之下。电机选用优质铸铁材料、 可靠的加工工艺,在合理的维护条件下,可延长电 机的使用寿命。电机的功率、外形安装尺寸和中心高等对应指标与国产Y系列电机完全一致。
1.电机符合下列标准
国际电工委员会IEC34、IEC72
澳大利亚标准AS1359-2
英国标准BS4999-5000
德国标准DIN42673
符合欧共体 “CE”标记要求
电机符合GB755(idt IEC 60034-1)、GB10069(neq IEC 60034-9)、Q/JBQS28
2.合理的结构设计
灵活的引出线方向
电机接线盒的安装方式可在电机顶部、左侧 、右侧,接线盒自身可旋
转安装,71-132机座的接线盒可旋转4*90方向。160及以上机座接线盒可旋转2*180方向。用户在订货时必须标明接线盒及出线孔方向。
美观的电机造型
机座散热筋设计成垂直、水平分布,端盖、接线盒、风罩均为全新设计,外形别致美观。
3.优越的电机性能
低噪音、低振动
通过优化设计及工艺的改进,QA系列电机在噪音、振动有了大幅度降低并达到国际先进水平。
高性能的防护等级
电机的标准设计防护等级为IP55,可按客户要求提供更高要求的防护等级。
适用宽电压使用
电机设计考虑了不同地区的电压变化,使电机适应多个地区使用,并保证用户使用性能。
提高绝缘等级,增加电机使用寿命
标准电机采用了F级绝缘结构,从而提高了电机使用寿命,增加了电机可靠性。
高效率
电机采用优化设计,具有较高效率,可产生可观的节能效果。
4.众多的选择满足各种用户需求
加装热敏电阻
加装防尘密封圈
加装加热带
加装防油密封圈
加装注油嘴
特殊轴伸、特殊法兰等各种要求
5.型号说明
QA 112 M 2 A
QA--型号标记 112--机座号(以转轴中心高mm表示)
M--机座长度 2--极数 A--铁芯长度
6.使用条件
海拔不超过1000m
环境空气温度随季节而变化,但不超过+40℃
7.电压、频率及工作方式
工作电压:220-240V 380-420V 660-690V
额定频率:50Hz
工作方式:连续(S1)
绝缘等级:F
8.安装结构形式
B3机座带底脚,端盖无凸缘
B5机座不带底脚,端盖有凸缘
B35机座带底脚,端盖有凸缘 注:图样请见M2QA系列
7.轴承型号 (国产轴承)
标准轴承型号 电缆接口
中心高 极数 D-end N-end mm
71M 2,4,6 6202-2RS/Z2 6202-2RS/Z2 M24*1.5
80M 2,4,6,8 6204-2RS/Z2 6204-2RS/Z2 M24*1.5
90S 2,4,6,8 6205-2RS/Z2 6205-2RS/Z2 M24*1.5
100L 2,4,6,8 6206-2RS/Z2 6206-2RS/Z2 M30*2
112M 2,4,6,8 6207-2RS/Z2 6206-2RS/Z2 M30*2
132S 2,4,6,8 6208-2RS/Z2 6207-2RS/Z2 M30*2
132M 2,4,6,8 6208-2RS/Z2 6207-2RS/Z2 M30*2
160M 2,4,6,8 6209-2RS/Z2 6209-2RS/Z2 M36*2
160L 2,4,6,8 6209-2RS/Z2 6209-2RS/Z2 M36*2
180M 2,4,6,8 6310-2RS/Z2 6210-2RS/Z2 M36*2
180L 2,4,6,8 6310-2RS/Z2 6210-2RS/Z2 M36*2
200L 2,4,6,8 6312-2RS/Z2 6212-2RS/Z2 M48*2
225S 4,6,8 6313-2RS/Z2 6213-2RS/Z2 M48*2
225M 2 6313-2RS/Z2 6213-2RS/Z2 M48*2
225M 4,6,8 6313-2RS/Z2 6213-2RS/Z2 M48*2
250M 2 6314/C3 6214/C3 M64*2
250M 4,6,8 6314/C3 6214/C3 M64*2
280S 2 6316/C4 6216/C4 M64*2
280S 4,6,8 6316/C3 6216/C3 M64*2
280M 2 6316/C4 6216/C4 M64*2
280M 4,6,8 6316/C3 6216/C3 M64*2
315S 2 6316/C4 6316/C4 2-M64*2
315S 4,6,8 6319/C3 6319/C3 2-M64*2
315M 2 6316/C4 6316/C4 2-M64*2
315M 4,6,8 6319/C3 6319/C3 2-M64*2
315L 2 6316/C4 6316/C4 2-M64*2
315L 4,6,8 6319/C3 6319/C3 2-M64*2
355M 2 6319M/C4 6319M/C4 2-M64*2
355M 4,6,8 6319/C3 6319/C3 2-M64*2
355L 2 6319M/C4 6319M/C4 2-M64*2
355L 4,6,8 6319/C3 6319/C3 2-M64*2
8.电压与性能
QA系列电机采用(3KW及以下功率电机220-240V/380-420V,4KW及以上
功率电机380-420V/660-690V,△/Y)宽电压设计,电机在各种电压工
况下的效率、功率因数及转速略有变化。
如用户需要特定工作电压可按特殊要求供应。
电机额定电压 220V 400V 690V
可连接到(50HZ) 220V 230V 380V 415V 660V 690V
电机性能变化(与400V时保证值之比%)
Output 100 100 100 100 100 100
IS/IN 90 100 60 106 90 100
TS/TN 90 100 90 100 90 100
Tmax/TN 90 100 90 100 90 100
优势品牌:
菲尼克斯、Weidmuller、伍尔特,施耐德,西门子,ABB,乐泰,澳德思、图尔克TURCK、麦克、曼奈柯斯、富士FUJI、倍加福P+F、E+H、SMC、CKD、FESTO、MITSUBISHI、OMRON、巴鲁夫BALLUFF等
产品类别:
低压电器及配电产品、可编程控制器(PLC)、工业电源、中压输配电、变频器、自控器件与传感元件、液压气动、仪器仪表、工业计算机及软件、伺服控制系统
