根据多媒体用户的需求,菲林德广告机多媒体信息发布系统一般分为插卡式多媒体广告机、广播型广告机、分播型广告机、触摸屏交互式广告机、复合型高级广告机版本等和个分类,这几种多媒体广告机的分类模型并没有优劣之分,只是看用户的使用需求不同来定制的,适合自己的就是最好的,比如:配置电脑,一般的办公电脑,没有必要配置较好的显卡等,是一种资源浪费!广告机也一样,网络广播型的广告机是可以一台单独使用,但我们常用插卡式广告机来实现单机用户的需求,道理在于此。没有最好的,只有最适合用户需求的!!只有是否适合工程现场和客户需要的差别。
通用性:河南富克斯电子科技有限公司产品能够实现规划、及几乎所有场所的各种多媒体信息播放,兼容国内外大部分媒体标准,通用性较好,不排斥已经存在的软件及媒体,
2、先进性:整个系统保持一定的先进性,采用的设备和技术是目前国际领先的
3、管理性:河南富克斯电子科技有限公司多媒体信息发布系统易于管理,并且发布及管理的功能完整,各种管理权限分配合理,操作简单,
4、实用性:系统各部分组件性能价格比高,易维护、易使用、运行费用低,易使用,会电脑的人都会操作,
5、扩展性:系统采用结构化设计,能够适应不断增加的扩展需求,当系统扩容时,只需简单增加硬件设备即可
6、灵活性:河南富克斯电子科技有限公司多媒体广告机信息发布系统构成方式简单,功能配置灵活实用,充分利用现有的网络资源,实现资源的最大利用,不干扰现有其他部门业务需要
7、可靠性:我公司广告机采用嵌入式系统,安全可靠性高,稳定性更好。
多媒体信息发布系统需要具备能在不同环境实现客户要求的各种多媒体信息的传输及播放,包括图文、音视频甚至其他多媒体如电视直播、网络内容、股市内容等等。
整个多媒体系统保持一定的先进性,采用的多媒体解决方案、广告机设备和技术是目前国内外成熟领先的音视频媒体、文字等多媒体信息播出不受网络带宽影响,现在中国的宽带提速,给网络广告机带来的前所未有的契机,中国的网络带宽可以达到即发即播,也可以严格按照时间安排播出。
多媒体信息发布系统辅助设备有哪些?
通常来讲,由于广告机施工的现场情况通常比较复杂,而VGA线或者HDMI线等传输距离有限,因此对于有施工特殊要求的现场,河南富克斯电子科技有限公司公司都部署信息发布系统的时候不得不配备一些多媒体辅助设备:
常用的辅助设备如下:
1、音视频分配器:如果几台多媒体显示设备(多媒体广告机)需要显示相同界面,在这几个输出设备距离不是很远的情况下,我们一般采用音视频线分配器来实现这种施工要求。
2、音视频线延长器:在以往的实工案例中,有一些施工现场,不在少数,我们常遇到这类现象,出于整个系统融入室内装修的美观等方面的设计要求,多媒体播放机不一定放置安放在显示设备附近,而音视频线的传输距离是有限制的,当播放器距离显示设备比较远时,我们需要添加相关的音视频线延长器
3、网络信号增强器:控制中心一般情况是放在机房或者某个特定的地方,如果控制中心与播放器之间的距离过远,我们必须增加网络信号,这就需要采用网络信号增强器,当然,也可以采用光纤传输
总之,多媒体广告机的施工现场情况是多变的,河南富克斯电子科技有限公司
会根据具体的现场情况,为您制定适合的广告机施工方案,做出最符合的设计方案。
