供应石英舟 石英环 石英视窗 石英法兰 石英坩埚 石英护套;
热压机用石英压条,采用石英为原料,透光率高达99%,平整度达到±0.002mm,无气泡、黑点等不良现象,广泛适用于COG/FOG/TAB等热压机设备和LCD行业的广泛应用;可按图纸订制台阶式、长方型、T型。
石英压条是Bonder M/C上使用的一个重要零件,举凡COG Bonder,OLB Bonder,FPC Bonder,PCB Bonder及Repail 用途的压合设备,都需要这个零件。具有热变形低,耐高温、耐酸碱,硬度高及透光的特性,作为压合时的 Back up 使用,对于精度要求极高。使用石英材质的Back up 可以提高生产产品的良率。因应不同用途及厂牌的设备,对石英材质及尺寸的要求也不相同,我公司均可以配合客户的要求,按客户需要的材质、图面提供适合各型机器使用的产品。可以依照客户提供的样品要求非标定做各种形状如L型T型、方条、双台阶等形状进行制造。
使用注意事项:
1、石英玻璃制品是贵重的材料,使用时必须轻拿轻放,十分小心;
2、各种石英玻璃都有一个最高使用温度,使用时不应超过此温度,否则会析晶或软化变形;
3、需高温使用的石英玻璃,使用前必须擦拭干净。可以用10%的氢氟酸或洗液浸泡,然后用高纯水清洗或酒精处理。操作时应戴细线手套,不允许用手直接触及石英玻璃;
4、高温下允许连续使用石英玻璃制品,这对延长石英玻璃的寿命和提高耐温性能是有好处的。反之,高温下间歇使用石英玻璃制品,其使用次数是有限的;
5、石英玻璃材质虽具有极高的热稳定性,可以经受剧烈的温差骤变。但实际使用时,由于残余应变和产品形状不同,热稳定性有一定的差别,使用时应加以注意;
6、石英玻璃系酸性材料,高温使用时严格避免同碱性物质(如水玻璃、石棉、钾钠的化合物等)接触,否则将大大降低其抗结晶性能。
布尔 0755-27600020 小张 QQ:2485484578
