绣花机薄膜开关
品牌: 绣花机薄膜开关
型号: 09
规格: 02
最后更新: 2014-09-24 10:56
产品特点: 软性线路是由具有一定弹性的导电材料和绝缘材料层组成的一种多层平面型线路面板。  可分为银浆线路,碳浆线路,银浆碳浆混合线路。  薄膜线路可以与薄膜面板组成薄膜开关,也可以作为单独的线路层被应用。技术参数:开关功率<1W 回线电阻<100Ω 工作电压<42VCD/25VAC 使用环境温度:-40℃--+50℃ 工作电流<100MA 按键力:1-5N 绝缘电阻:≥100MΩ 导线电线 线宽1.27mm,0.5Ω/cm 相对温度40 寿命 有感键≥20万次 无感键≥100万次最大机械负荷能力:在键盘开关中心施加100N的操作力,持续60?s钟后,回线电阻100M,绝缘电阻100M。接触不稳定时间:开关的触点在接通或断开的瞬间,触点的抖动时间小于5ms。耐压:引线带上向邻导线间或断开的触点间耐压不低于250VAC,历时1min 引线带上相邻导线间的中心距离一般为2.54mm 使用要求:被安装物表面平整,无锈,并且被酒精或汽油清洁过后方可进行装贴。运输:包装成箱的薄膜开关,在避免雨雪淋的条件下可有任何工具运输。储存:包装成箱的薄膜开关,应在不幸温度-15℃-35℃,相对湿度不大于80%,周围空气中没有酸性,碱性或其他腐蚀性物品中储存
金属键盘 绣花机薄膜开关 绣花机PET薄膜按键,绣花机薄膜按键面板pvc薄膜面板 豆浆机薄膜按键,豆浆机薄膜按键面板pvc薄膜面板 洗衣机薄膜面板,洗衣机薄膜开关pc薄膜按键 空调薄膜pvc面板,空调薄膜触摸开关,薄膜开关 金属键盘,密码键盘,加密金属键盘电路 考勤机薄膜按键,考勤机薄膜按键面板pvc薄膜面板
