一体化压力传感器,一体化压力变送器,勒流压力传感器,顺德压力传感器,顺德容桂压力传感器,顺德大良压力传感器唯一代理
正负压压力变送器,恒压供水压力传感器,投入式液位变送器,防雷击液位变送器,锅炉压力传感器,微差压变送器,超高温压力传感器,超高压压力传感器,平膜压力传感器,防腐蚀压力变送器,通风管道压力变送器,高温微压变送器,空压机压力变送器,空调风压变送器,PY500智能数字压力控制仪表,动静态汽车称重设备,称重测力传感器
PTP706温度/压力一体化传感器采用进口机芯,热电偶类型为:J、K、E型或PT100拍电阻,温度与压力一体化结构,可同时测量同一点的介质压力与温度,适用于在测量的压力的同时要测量介质温度的场合。
量 程: 0~150(MPa)、-20~150℃
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 压力输出:4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制) 温度输出:电阻
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85~150℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四芯航空接插件
机械连接(螺纹接口): M16×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
