进口可剥离蓝胶788
品牌: 美国HNMANS
型号: 788UV型
规格: 5KG/桶
起订: 5 公斤
供货总量: 50000000 公斤
所在地: 江苏 苏州市
有效期至: 2013-12-04 [已过期]
最后更新: 2013-11-12 15:21
788UV觸摸屏保護膠(通用型)
788保護膠為絲網印刷型可撓性的單一型保護膠,皮膜經固化后可耐化學藥品。可通過絲網印刷方式印在PETITO膜和ITO玻璃上,防止材料在生產過程中受到污染及劃傷之用;在觸摸屏上、下線路粘合之前,可用手或其他簡易方法撕掉,平滑光亮易剥离,操作方便,而保護膠不會污染材料及殘留在材料表面;具有良好絕緣性及良好的柔韌性。与热固型保护油墨相比,可提高生产效率,节能降耗明显,788可同時印刷正反面)請各先進選用敝司產品及服務。
一、    物理特性
顏色:    藍色
固含量: 100%
粘度:       450PS±50PSVT-0425℃)
稀釋劑: 可用防白水或专用稀释剂
閃點:     150
PH值:     7.0
二、    絲印特性
在印刷前,應要把保護膠充分攪拌後靜置15分鐘以上,可以減少保護膠在絲印過程中溢邊、毛邊、鋸齒等。
1、对小区域如金手指压接部位用56T聚脂网布为佳,对宽大部位或满版印刷用78T聚脂网布为佳,2、刮胶(刀)硬度75度-80度。刮刀角度15度,印刷速度降最低。
三、    固化條件
 1UV紫外线固化机ITO膜上500-600MJ/CM,ITO玻璃上1500-2000MJ/CM
2、烘箱干燥烘烤條件             乾燥程度
100℃×30分鐘        膠膜表面乾燥良好,但沒有韌性
120℃×20分鐘        膠膜表面乾燥良好,有一定韌性
140℃×10分鐘        膠膜乾燥優,有很好韌性
四、    耐化性
厚度           20%酸堿溶液3分鐘    耐水性6小時
15um             良好                     良好
20um             良好                     良好
30um             良好                     良好
五、    剝離性能
180度剝離強度(kgf/25㎜)[烘烤條件為130℃×20分鐘]
材料        強度 [乾燥後 ]       強度[20%酸堿溶液3分鐘]
PET          2.5                  2.0
ITO          1.9                  1.3
ITO玻璃        1.9                  1.3
玻璃            3.0                 1.5
六、存儲條件:室溫25度陰涼處12個月。
PCB湿膜阻剂 新品推出---树脂塞孔油墨 正品进口PET保护胶 788UV通用型保护胶 ITO光刻胶 可剥胶 可剥离蓝胶 PCB电路板耐回流焊及波峰焊可剥离蓝胶760B 热销产品--触摸屏保护胶  788UV通用型保护胶 触摸屏蚀刻膏
