高压脱泡机是用在液晶模组生产线上,在偏光片与LCD玻璃,ITO膜与玻璃间工序完成后(也可用于偏光膜与保护膜间的贴合),偏光器校正有气泡时,除去液晶板中内存气泡的制成机器. 高压脱泡机利用压力及温度去除偏光片贴合过程中产生的气泡,本制程将增强不同材料之间的粘合力.亦可用于cell液晶盒真空脱泡等工艺,该机器温度、气压和操作时间等操作形式可以程序设定。舱体是由SUS304防锈材料构成,舱体空间可由用户选择。 性能特点:^ 防超温超压、过流等多种保护;^ 温度分布均匀;^ 三种操作方法:1\先加压,再升温 2\压强和温度同时升高 3\先升温,再加压;^ 可以调整排气速度;^ 可以调整升温速度;^ 名牌PLC控制系统,配合5英寸彩色人机界面,各项参数曲线显示,方便操作.数据式样:压力:抗压:1.0Mpa水测试压力:1.5Mpa温度范围:最大操作温度:100度舱门:类型:单边手动式旋转门保护系统;机械,电控双重连锁控制面板:压力系统:装有压力控制器、调整器和螺旋阀门,配备高精度空气净化器搅拌系:联动式风扇压力表:带上限的压力表压力范围:0-1.0Mpa精度:±1%温度控制器:数字设定,数字显示(PID控制)压力控制器:数字设定,数字显示(开/关控制)系统控制:可编程控制器工作计时器
TPJ-800全自动脱泡机,是一款相对中型的除泡机,脱泡机机型,罐体规格 φ800*(L)1200mm 外形尺寸:(L*W*H)2150*1310*1700mm。 采用发热管的加热及手动开门和自动锁紧的方式,主要适用在液晶模组生产线上,在偏光片与LCD玻璃,ITO膜与玻璃间工序完成后,偏光片校正有气泡时,除去液晶板中内存气泡的制成设备。利用压力及温度去除偏光片贴合过程中产生的气泡,本制程将增强不同材料之间的黏合力。亦可用于CELL液晶盒真空脱泡等工艺。
