PT5全自动贴合机是PT系列自动化设备中一款小型的产品。主要针对小型触控及液晶屏显示器的生产。 在液晶显示的工序生产中,在成型的液晶玻璃基板的正反面贴附偏光片,它能根据偏振角度进行贴附;也适合触摸组建几视窗保护组件的各种组合工艺,可以完成膜与玻璃基本,膜与亚克力面板鞥多种不能彩礼间的压敏性贴合。
PT5全自动贴合机,具有效率高,对位方便,产品优质率高等特点。一方面比传统的人工贴合更加节省成本,在改善人工劳动强度的同时,也摆脱了对人员熟练度的过度依赖;也完全克服了人工贴合时产生的气泡、皱着、光晕环、水纹等缺点。
这款全自动贴合机设备配备多方位微调装置,适合不同外形的产品,配合专用治具还可以对圆弧、菱形,三角形等不规则外形的产品的进行贴合。上下平台真空吸附,配备国际名牌气动元件,在中央PLC的指挥下作精确运动,是小模组及触控组件等光学制品生产制程中的得力帮手。
PT5全自动贴合机相关参数:
外尺寸(W*D*H): 500*350*500mm
工作台面尺寸(W*D): 500*350mm
贴合最大尺寸(MAX): 85*120mm
移动平台行程(MAX): 145mm
移动速度(MAX): 200±20mm/s
回转板回转角度(MAX):180º
贴合压力(kg/f): ≥2kg/f
工作气压(Mpa): ≥0.6Mpa
工作电压 AC: 220V/50Hz
总功率(KW): 0.5kW
材料固定模式: 真空吸附
对位模式: 靠边对位
调节方式: X、Y、Θ三轴精密微调
控制单元: 可编程控制(PLC)
