12寸中小型翻版贴合机专门用于触摸屏生产过程中,软膜/硬、软膜/软膜板的贴合。贴合尺寸可达60寸。滚轮压力由精准调压阀控制。滚动速度由伺服电机控制。Film和硬板的粗放位置由挡块限定。通过4个相机精确对位自动计算,马达驱动的X,Y,θ工作台自动执行调整。
针对目前市场上触摸屏种类繁多,产品变化各异的情况,贴合机特别对灯光照明进行了针对性改进,使产品轮廓可清晰的显示出来。并采用高清分辨率工业相机,4个相机分别负责监控每个模板的对角边框,使相机对位速度快,精度高,换样品快。适合12寸以及12寸以下,无mark点的产品进行贴合。
软件方向,采用高性能工业计算机。图像分析直接利用产品外形轮廓对位,以达
最佳效果。异型或边缘毛刺产品亦可有效解决。
一.产品规格
供应电源 |
AC220V±10V,50HZ~60HZ |
工作环境 |
23±5℃,湿度60±10% |
供应气压 |
5-7Kg/cm² |
真空系统 |
高效真空产生器、真空压力表 |
控制系统 |
高性能工控机 |
用户界面 |
22寸彩色显示屏,中文界面 |
设备外形尺寸(L x W x H) |
1900mmx1200mmx1750mm |
机器重量 |
550Kg |
贴合产品尺寸 |
280x260 |
硬板厚度 |
0.2mm-3mm |
压合方法 |
下作台移动,滚轮滚动压合 |
对位方法 |
机器视觉引导,通过X,Y,θ工作台自动对位 |
对位精度 |
±0.01mm |
滚轮速度 |
1-100mm |
滚轮压力 |
最大5Kg/cm² |
滚轮滚压起停位置 |
根据产品尺寸,软件设定 |
CCD/镜头 |
4套5MP相机,变焦镜头 |
硬板/Film吸附真空度 |
可调 |
照明 |
高亮度节能灯光源 |
