大型网板贴合机专门用于触摸屏生产过程中,软膜/硬、软膜/软膜板的贴合。贴合尺寸可达30寸。滚轮压力由精准调压阀控制。滚筒滚动速度由伺服马达精确控制。Film和硬板的粗放位置由人工贴条限定。通过130万工业相机精确对位自动计算,马达驱动的X,Y,θ工作台自动执行调整。针对不同贴膜产品厚度升降调节翻盖和丝网贴合距离。
软件方向,采用高性能工业计算机。图像分析直接利用产品MARK点精确对位,以达最佳效果。异型或边缘毛刺产品亦可有效解决。
1. 产品规格
供应电源 |
AC220V±10V,50HZ |
工作环境 |
23±10℃,湿度60±10% |
供应气压 |
5-7Kg/cm² |
真空系统 |
变频器控制风机供气 |
控制系统 |
高性能工控机 |
用户界面 |
19寸彩色显示屏,中文界面 |
设备外形尺寸(L x W x H) |
1650mmx1000mmx1900mm |
机器重量 |
410Kg |
贴合产品尺寸 |
550x550 |
贴膜厚度 |
0.1mm-3mm |
压合方法 |
下作台移动,滚轮丝网滚动压合 |
对位方法 |
机器视觉引导,通过X,Y,θ工作台自动对位 |
对位精度 |
±0.05mm |
滚轮速度 |
10-100mm |
滚轮压力 |
最大5Kg/cm² |
滚轮滚压起停位置 |
根据产品尺寸,软件设定 |
CCD |
2套130万像素工业相机 |
贴膜/Film吸附真空度 |
可调 |
照明 |
高亮Led均匀大面积光源 |
机器特性:
较高的性价比简易的设置和中文程序
人性化界面设计
立式设计附属设备全部集成,便于安装维护、移动
压力缓冲及精密压力控制
人阵面相机视像对位系统
贴膜稳定
用户密码保护
19寸彩色显示屏
高可靠工控机
半自动式操作、手动调机补制
软件调整方便
对位精度高,小于0.05mm
更换品种简单。方便
