两点触摸屏产品简介:
1.标准USB2.0接口,即插即用,无需任何驱动盘,无需外接电源;
2.专业研发生产,性能稳定,质量保证;
3.详细尺寸请看店内尺寸图,购买前需核对;
4.采用高质量进口红外管、高透光进口钢化玻璃,;
5.超强抗干扰,高度的稳定性不会因为时间环境的变化产生漂移,适宜某些恶劣的环境条件;
6.透光性高,无中间介质,最高透光率可达100%
7.使用寿命长达50000小时,可承受超过6千万次以上的点击,且无需保养;
8.高灵敏度,完全封闭免维护,防暴性能好。
9.较强的适应能力,不受电流,电压和静电干扰;
10.多点支持win7系统,其它系统下为单点触摸;
11.两手同时触摸,具放大缩小、旋转图片、拖动图片、手写等功能;
12.支持各种分辨率,最高可达4096*4096;
13.最小触摸体≥5mm
14.响应速度16MS
15.本公司红外触摸屏全部采用进口芯片,电路板采用军工级别的板材,有别于其他廉价电路板,更加稳定
16.厂家直销,低价格高质量,一年保修;
17.适用于:多媒体教室、现代办公会议厅、军事指导演练、交通指挥、多媒体展厅、家庭触控电脑、多媒体互动等,用途极其广泛
规格参数
物
理
特
性
尺寸
32/42/46/52/55
标准大小
63/65/70
标准大小
玻璃
厚度3.5mm (钢化玻璃)
外壳
配外框
最小触摸物直径
>6mm
触摸输入识别
手指、触摸笔等不透光物体
电
气
特
性
扫描频率
50Hz
通信接口类型
USB:12Mbps, |
数据输出
坐标输出
分辨率
4096(W)x4096(D)
物理分辨率
2.985mm x 2.985mm
响应时间
15~20ms
工作电压
DC+5V±5%
供电方式
USB或外部
工作电流
180mA
环
境
适
应
性
温度要求
工作温度 0~65度
存储温度 -20~85度
湿度要求
工作湿度 0%~85%
存储湿度 0%~95%
抗光干扰
日光、白炽灯、日光等淘汰变化时正常使用
海拔
3000m
可
靠
性
理论点击次数
6000万次
静电防护
接触8KV,空间15KV
阻燃性
94 V0
认证
Fcc CE UL RoHS CCC
操作系统兼容性
WIN 2000 / LINUX / XP / WINDOWS 7
