板式活性炭过滤器用途:板式活性炭过滤器应用于空调通风系统异味及污染空气处理;有害气体(如苯、甲醛、氨气等)的吸附脱除溶剂的回收。咨询电话:15102045786 韩小姐
板式活性炭过滤器产品特性:
在滤材打折前,会先将一层镀锌网贴合在滤材的出风面上。 这层镀锌网不但能固定滤材折叠效果及形状,防止滤网因风压力而造成变形并保护滤材不被风压吹破,能确保所有滤材表面皆被充分利用。重量轻,安装容易,适用于各种HVAC系统。折叠滤网的过滤面积,是一般平面滤网的5倍。 可延长过滤袋及HEPA滤网的使用寿命。
板式活性炭过滤器设计特点:
板式活性炭过滤器采用活性炭过滤棉,比表面积大,吸附能力强,迅速处理各种有害气体, 有效洁净空气;主要用来清除气体,掉发物汽味和烟雾,对异味的清除使得房间回风比例增大,从而降低制热制冷的能量损耗。板式活性炭过滤器四氧化炭的比重达50%以上。可以配合多数厂家生产的箱体使用。
板式活性炭过滤器用途:
板式活性炭过滤器技术参数:
