MICROMASTER 430系列西门子变频器适用于多种变速驱动应用。其灵活性使之具有极为广泛的应用范围。它特别适合与工业泵和风机一起使用。
此变频器具有以用户为导向的性能和易于使用的特性。 它比 MICROMASTER 420 (即带人工和自动切换的优化的操作员面板) 有更多的输入和输出,并且有适配软件的功能。
设计
MICROMASTER 430 变频器采用模块化设计。 操作员面板和通讯模块很容易更换。通过TPC1561H控制。
主要特性
- 引导调试简单
- 模块化结构允许组态的最大灵活性
- 六个可编程的独立数字量输入
- 两个可量测的模拟量输入(0 V 到 10 V, 0 mA 到 20 mA) 也可以被用作第 7 个 / 第 8 个数字量输入
- 两个可编程模拟量输出(0 mA 到 20 mA)
- 三个可编程继电器输出
30 V DC/5 A,阻性负载
250 V AC/2 A,感性负载 - 因高脉冲频率而获得低噪音电机运转,可调节(如果必要,可降额运行)。
- 电机和变频器保护
- 在 PID 控制 (电机分级) 的基础上,最多可以控制 3 台附加驱动
- 接在主电源(带外部旁路电路)上运行驱动
- 低能量方式
- 检测泵的干运转状态(皮带故障检测)
选件(概述)
- 线性换向扼流圈
- 输出扼流圈
- LC 滤波器和正弦滤波器
- 密封盘
- 基本操作员面板 2(BOP-2),用于参数化变频器
- 通讯模块
- PROFIBUS
- DeviceNet
- CANopen
- PC 连接套件
- 装配套件,用于在控制柜门上安装操作员面板
- PC 启动工具,可在 Windows 98/NT/2000/ME/XP Professional 系统中执行
- 通过 Drive ES 实现 TIA 集成
国际标准
- MICROMASTER 430 变频器符合欧盟低压电器规范的要求。
- MICROMASTER 430 变频器带有 CE 标记。
- 符合 uL 和 cuL 认证
- c-tick
机械特点
- 模块化设计
- 工作温度: –10 °C to +40 °C (+14 °F to +104 °F)
- 功率密度高,外壳结构紧凑
- 简单的分离电缆连接,电源和电机连接,获取最优电磁兼容性
- 可拆卸式操作面板
- 可拆卸式 I/O 板上无螺丝控制端子
性能特点
- 最新 IGBT 技术
- 数字式微处理器控制
- 磁通电流控制(FCC),用于提高动态响应以及优化电机控制
- 线性V/f 特性曲线
- 平方 V/f 特性曲线
- 多点特性曲线(可编程 V/f 特性曲线)
- 快速重启
- 滑动补偿
- 电源失灵或故障之后自动重启装置
- 节能模式 (例如:使低速运行的泵停机)
- 电机分级(连接或断开另外的电机,把一台逆变器用作泵串级中的控制驱动)
- 手动 / 自动模式
- 负载转矩监控(皮带故障检测, 检测泵的干运转状态)
- 高级内置 PID 控制器,用于简单过程控制
- 可编程加/减速,0 s 到 650 s
- 斜坡平滑
- 用于无脱扣操作的快速电流限制(FCL)
- 快速,可重复数字量输入响应时间
- 使用两个高分辨率 10 位模拟量输入的精密调节
- 用于快速控制制动的复合制动器
- 四个跳越频率
- 用于 IT 系统的可移动式“Y” 电容器(带不接地电源,此“Y”电容器必须被拆掉,并且要安装一个输出电抗器)。
保护特征
- 过载能力
- 7.5 kW 到 90 kW:
过载电流 1.4 x 3 s 额定输出电流 (即 140 % 过载能力) 以及 1.1 x 60 s 额定输出电流 (即 110 % 过载能力), 周期时间 300 s - 110 kW 到 250 kW:
过载电流 1.5 x 1 s 额定输出电流 (即 150 % 过载能力) 以及 1.1 x 59 s 额定输出电流 (即 110 % 过载能力), 周期时间 300 s
- 7.5 kW 到 90 kW:
- 过电压 / 欠电压保护
- 逆变器过热保护
- 用于 PTC 或者 KTY 的特殊直接连接,以保护电机
- 接地故障保护
- 短路保护
- I 2 t 电机热保护
- 锁定电机保护
- 停止防护
- 参数互锁
