7英寸信捷触摸屏显示屏幕,流线型外观设计
1600万色真彩,支持BMP、JPEG格式图片显示
丰富的3D图片素材库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计,支持信捷plc等多个牌子plc的监控。
简单开关设置切换模式,精确的有触摸区校准功能
自定义的数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
提供2个USB接口,实现数据的快速传输和备份,双口独立通讯,可实现多屏一机
型号说明
TG765-MT:USB-B接口
TG765-UT:USB-B接口、USB-A接口
TG765-ET:USB-B接口、USB-A接口、以太网接口
产品规格
项 目
电气
特征
输入电压
DC22-DC26V
消耗电流
200mA
允许瞬时停电
10ms以下(实际失电小于1s)
耐电压
AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与时间)
绝缘阻抗
DC500V,10MΩ以上(信号与时间)
接口
COM1接口
支持RS-232/RS-485,支持 西门子变频器在线修改运行参数
COM2接口
支持RS-232/RS-422/RS-485
USB接口1
USB-A(符合USB2.0规范),U盘口
USB接口2
USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口
以太网口
标准RJ45(仅限ET系列)
环境
操作温度
0-50℃
保存温度
-20-60℃
环境湿度
10%-90%(无凝露)
耐振动
10-25HZ(X,Y,Z方向各30分钟2G)
抗干扰
电压噪声:1500Vp-p、脉宽1us、1分钟
周围空气
无腐蚀气体
保护结构
适合IP65
画面
属性
类型
1600真彩色
屏幕大小
7英寸
使用寿命
50000小时以上,环境温度25度,24小时运行
屏幕分辨率
800*480 像素
对比度
V1.0以上硬件版本可调
文字设定
中文:简体/繁体 英文 日文 韩文 等多种语言
字符尺寸
任意字体、任意大小
触摸面板
4线电阻式触摸
存储器
画面
40MB (暂时)
结构
冷却方式
自然风冷
外部尺寸
204.0*150.5*43.9
面板开孔尺寸
192.0*138.5
