| 项目 |
规范 |
| 型号 FRN***G11S-4 CX |
0.4 |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
3.7 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
45 |
55 |
75 |
90 |
110 |
132 |
160 |
200 |
220 |
280 |
315 |
| 标准适配电动机(KW) |
0.4 |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
3.7 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
45 |
55 |
75 |
90 |
110 |
132 |
160 |
200 |
220 |
280 |
315 |
| 输出额定 |
额定容量(KVA)(*2) |
1.1 |
1.9 |
3.0 |
4.2 |
6.5 |
9.5 |
13 |
18 |
22 |
28 |
33 |
45 |
57 |
69 |
85 |
114 |
134 |
160 |
192 |
231 |
287 |
316 |
| 额定输出电压(V)(*2) |
3相,380、400V、415V、(440V)/50Hz,380V、400V、440V、460V、60Hz |
| 额定输出电流(A)(*3) |
1.5 |
2.5 |
3.7 |
5.5 |
9.0 |
13 |
18 |
24 |
30 |
39 |
45 |
60 |
75 |
91 |
112 |
150 |
176 |
210 |
253 |
304 |
377 |
415 |
| 额定过载电流 |
150%额定输出电流1分钟,200% 0.5秒 |
150%额定输出电流1分钟,180% 0.5秒 |
| 额定输出功率(HZ) |
50,60Hz |
| 输入电源 |
相数、电压、频率 |
3相,380-440V,50/60Hz |
3相,380-440V/50Hz(*4)
3相,380-440V/60Hz |
| 电压频率允许波动 |
电压:+10V\-15%(相间不平衡率(*5):≤2%),频率:+5V\-5% |
| 瞬时低电压耐量(*6) |
310V以上时继续运行。由额定电压降低至310V以下时,能继续运行15ms。
如选择继续运行,则输出频率稍微下降,等待电源恢复,进行再起动控制。 |
额定输入电流(A) 有DCR
(*7) 无DCR |
0.82 |
1.5 |
2.9 |
4.2 |
7.1 |
10.0 |
13.5 |
19.8 |
26.8 |
33.2 |
39.3 |
54 |
67 |
81 |
100 |
134 |
160 |
196 |
232 |
282 |
352 |
385 |
| 1.8 |
3.5 |
6.2 |
9.2 |
14.9 |
21.5 |
27.9 |
39.1 |
50.3 |
59.9 |
69.3 |
86 |
104 |
124 |
150 |
| 需要电源容量(KVA)(*8) |
0.7 |
1.2 |
2.2 |
3.1 |
5.0 |
7.2 |
9.7 |
15 |
20 |
24 |
29 |
38 |
47 |
57 |
70 |
93 |
111 |
136 |
161 |
196 |
244 |
267 |
| 输出频率 |
调整 |
最高输出频率 |
50-400Hz可变设定 |
| 基本频率 |
25-400Hz可变设定 |
| 起动频率 |
0.1-60Hz可变设定 保持时间:0.0-10.0s |
| 载波频率(*9) |
0.75-15kHz可变设定 |
0.75-10kHz可变设定 |
| 频率精度 |
模拟设定:最高输出频率的+/-0.2%(25+/-10℃)以下。
数字设定:最高输出频率的+/-0.01%(-10/+50℃)以下。 |
| 频率设定分辩率 |
模拟设定:最高输出频率的1/3000(例:0.02Hz/60Hz设定时,0.15Hz/400Hz设定时)
键盘面板设定:0.01Hz(99.99Hz以下)0.1Hz(100.0Hz以下)
连接设定:能选择以下两种之一:
·最高输出频率的1/20000(例…0.003Hz、60Hz设定时,0.02Hz、400Hz设定时)
·0.01Hz(固定) |
| 控制 |
电压-频率特性 |
基本频率和最高频率的输出电压可分别设定,范围为320/480V(有AVR控制) |
| 转矩提升 |
恒转矩特性负载 2次方转矩负载 比例转矩特性负载
自动(设定代码) :0.0 - -
手动设定(设定代码):2.0/20.0 - 1.0/1.9 |
| 起动转矩 |
200%以上(动态转矩矢量控制时) |
180%以上(动态转矩矢量控制时) |
| 制动 |
标准 |
制动转矩 |
150% |
100%以上 |
约20%(*11) |
约10/15%(*11) |
| 制动时间(s) |
5 |
5 |
没有限制 |
| 制动使用率(%ED) |
5 |
3 |
5 |
3 |
2 |
3 |
2 |
没有限制 |
| 选件 |
制动转矩 |
150%以上 |
100%以上 |
| 制动时间(s) |
45 |
45 |
30 |
20 |
10 |
8 |
10 |
| 制动使用率(%ED) |
22 |
10 |
7 |
5 |
5 |
5 |
10 |
| 直流制动 |
制动开始频率:0.1-60.0Hz,制动时间:0.0-30.0s,制动动作值:0-100% 各数值可变设定。
·制动动作过程中输入运行命令,将按起动频率再起动运行。
·正反转切换运行时,直流制动不作用。
·在有运行命令的条件下,降低设定频率,直流不起作用。 |
| 防护结构(IEC60529) |
IP40全封闭 |
IP00开放式(IP20封闭可选用订购) |
| 冷却方式 |
自冷 |
风扇冷却 |
| 符合标准 |
| 重量(Kg) |
2.2 |
2.5 |
3.8 |
3.8 |
3.8 |
6.5 |
6.5 |
10 |
10 |
10.5 |
10.5 |
29 |
34 |
39 |
40 |
48 |
70 |
70 |
100 |
100 |
140 |
140 |
(*1)额定输出电压按440V计算,电源电压降低时,额定容量亦下降。 |
(*2)不能输出比电源电压高的电压。 |
(*3)驱动低阻抗的高频电动机等场合,允许输出电流可能比额定值小。 |
(*4)当电源电压大与380/398V/50Hz、380/430V/60Hz时,必须切换变频器内部的分接头。 |
(*5)3相电压不平衡率大与2%时,应使用功率因数改善用直流电抗器 (DCR) |
(*6)按JEMA规定的标准负载条件(相当标准适配电动机85%负载)下的试验值。 |
(*7)按富士电机公司规定条件下的计算值。 |
(*8)按标准适配电动机负载和使用直流电抗器(DCR)(≤55KW为选件)条件下的数据。 |
(*9)为了保护变频器,对应周围温度和输出电流情况,载频有时会自动降低。 |
(*10)设定0.1时,起动转矩能达到50%以上。 |
(*11)标准适配电动机场合(由60Hz减速停止时的平均转矩,随电动机的损耗而改变)。 |
