苏州三岩芯电子科技有限公司是一家专门攻克工业自动化产品维修难题的高科技企业。专业从事工控产品的维修保养,安装调试,产品选型及工程改造。长期致力于各种变频器、修变频器、工控主板、伺服驱动、电源主板,工控机,触摸屏,PLC,逆变器,制动单元,镭射数字感应器,电源板的维修,同时具备上门现场服务及备用机服务,确保第一时间为您排忧解难!现拥有高端技术以及先进的测试仪器,通过专业的技术积累,使我们的维修业务具有价格实在,周期短,修复率高且无需图纸等特点维修流程:
第一步:询问用户变频器的故障。
第二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因。
第三步:打开被维修的设备,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。
第四步:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因。
第五步:与客户联系,报上维修价格,征求用户维修意见。
第六步:寻找相关的器件进行配换。
第七步:确定变频器故障及原因都排除的情况下,通电进行实验。
第八步:在变频器正常工作的情况下,进入系统
24小时接修服务,快速反应测试。
| 传感器连接线 | 传感头 | 订货号码 | 说明书下载 |
| *点击右键选择“文件另存为”保存下载文件 | |||
产品概要
模高检测仪PS-464/462在冲压领域用于检测浮片、叠片装置。
在摸具设置的涡流传感器可确计算每次冲压,将下死点位移用微型计算器计算出来。下死点位移超过设定值时,冲床停止。
特长
| ●提高的灵活度 ○传感信号处理电路更精密,可确到最高辨分率0.1μm,下死点的微量位移可能检测。 |
| ●高度可确的位移量显示 ○位移量可被同时在数字显示管与微米显示器上显示。高精密读数工作状况容易确定。 |
| ●传感器间距可显示 ○传感器设置时,传感头与目标物的距离可被显示。甚至间距测量仪不能测量的数值可测量。 |
| ●传感器电缆数值度自由选择 ○数值补正功能可以当场调整,每个CH电缆长度可自由设置。 |
| ●加强的检测定时功能 ○外部定时从2条输入,内部定时从每个CH自动设定。内部角度定时不用外部凸轮跟外部定时同样可检测。 |
| ●可进行定时测试 ○测试外部凸轮在定时状态下、测试一个不正常的有故障性能的传感器之状态。 |
| ●能检测传感器的断路 ○传感器未连接、传感器不良、电缆断线等传感器的断路发生时,输出停止信号。 |
外形尺寸图
规格
| 项目 | 规格 | |
| 检测 | 检测CH数 | 4(PS-464), 2(PS-462) |
| 分辨率 | 1μm或0.1μm | |
| 设定最大值 | 200μm或20.0μm | |
| 传感头与目标物之间距离(下死点距离) |
0.7至1.5 mm | |
| 传感器周围温度 | 0至55℃ | |
| 检测定时 | 外部定时、内部定时、内部角度定时、定时器定时 | |
| 传感器电缆 | 3m(标准) | |
| 最大冲程数 | 4000SPM | |
| 输出 (停止、报警、 连续制止) |
继电器输出 | 250VAC/30VDC 3.0A (最大) |
| 外部输出 (RESET、 MONITOR ON/OFF、 操作制止输入) |
输入方法 | 与无电压接点或半导体按扭连接 在12VDC内 |
| H电平 | 在9.0V以上、1mA以下 | |
| L电平 | 在3.0V以下、8mA以上(最大12mA) | |
| 显示、设定 | 微米显示器 | 61光点棒状标形式 |
| 位移 | 符号+3位数 | |
| ±设定值 | 3位数 | |
| 电源,其它 | 电源电压 | AC100至240V ±10% 50/60Hz |
| 消费电力 | 22VA (最大) | |
| 重量 | 2.8kg(包括安装托架) | |
| 本体尺寸(WHD) | 200×98.5×184 mm 但不包括突起部分 | |
| 使用周围温度 | 0至55℃ 使用时不急变 | |
| 使用周围湿度 | 35至85%RH (不凝结) | |
| 附属品 | ・传感头 2个(PS-462) 4个(PS-464) ・传感器电缆 2条(PS-462) 4条(PS-464) ・电源连线 ・使用说明书 |
传感头
多种传感头可对应各种样式的模具
| 说明书下载 |
| PS-4013 | ![]() 点击放大图像 PS-4013 ![]() |
| PS-4014 | ![]() 点击放大图像 PS-4014 ![]() |
| PS-4018 | ![]() 点击放大图像 PS-4018 ![]() |
| PS-4020 | ![]() 点击放大图像 PS-4020 ![]() |
| PS-4024 | ![]() 点击放大图像 PS-4024 ![]() |
| PS-4025 | ![]() 点击放大图像 PS-4025 ![]() |
| PS-4026 | ![]() 点击放大图像 PS-4026 ![]() |
| PS-4027 | ![]() 点击放大图像 PS-4027 ![]() |
| PS-4028 | ![]() 点击放大图像 PS-4028 ![]() |
| PS-4029 | ![]() 点击放大图像 PS-4029 ![]() |
| PS-4031 | ![]() 点击放大图像 PS-4031 ![]() |
| PS-4032 | ![]() 点击放大图像 PS-4032 ![]() |
| PS-4034 | ![]() 点击放大图像 PS-4034 ![]() |
传感器连接线
传感器连接线现有 蓝,红,白,黄4种颜色。
在1.5~15m的长度范围内可以按照您的要求作成。(标准长度为3m)
蓝 红 白 黄
地 址:苏州工业园区唯新路69号一能科技园1-202室
联系人:徐生 先生
电 话:86-512-13913148881
手 机:13913148881
E-mail:luckyderui@163.com
邮 编:215021
网 址:http://www.suzhou-pcb.com
通过中国触摸屏网金牌会员认证
