UV胶使用指南
1.将被粘接表面清洗干净,干燥并无油脂;
2.将UV胶涂在其中一个表面上,合扰两平面,用合适波长(通常为365NM)及能量的紫外灯或照明用高压汞进行照射,光照时要从中央向周边,并确认光线确实能照透至粘合部位;
3.建议光照6秒左右,初步定位后,去除溢出余胶后再照30-60秒完全固化;
4.固化时间应根据不同的被粘材料.胶层厚度,紫外线强度的不同而有所区别。建议用户购置紫外线强度测试仪,粘接前作光线强度测试以减少废品率;
5.气温对胶水的活性也有少许影响,气温低时固化时间应适当延长;
6.操作时不应用力挤压和反复摩擦粘接的材料,并建议使用固定的工具;
7.塑料粘接时,应考虑塑料中的紫外线吸收剂的含量,偏高的含量将严重影响紫外线的透过率,因而也对胶水的固化效率产生明显的影响,甚至导致胶水无法固化;
8.大面积粘接时建议用低粘度产品。条件具备的情况下,最好购置真空设备,在真空环境中贴合,经去除气泡,提高成品率;
更多细节问题可至电本公司咨询工程技术人员……
电话:13723450530
