照射机控制器技术规格
型号
HTLD-4Ⅱ
可接光头数量
四个
主机尺寸
L185*W100*H125mm
端子台I/O
输入
脚踏开关和串口RS-232通讯信号
输出
串口RS-232通讯信号
主机冷却方式
半导体自然冷却
电源电压
AC100~240V±10%(50/60HZ)
整机耗电功率
20W
环境温度及湿度
环境温度:-10℃—50℃
相对湿度:25%—85%RH
调光/照射控制
数字调试、手动照射控制、脚踏控制或者定时控制(0.1~999.9S)
设定操作
利用操作开关设定、电源钥匙参数开关,RS-232
外部控制
外部输入
单独照射输入、照射停止输入、联锁、全部点亮照射输入、查询切换
外部输出
READY信号、错误信号、警告输出、BUSY输出(各个光头)、+5V输出(指示灯用)
UV-LED线光源光头技术规格
型号
散热方式
光面积
光功率密度
照射高度
HTLD-L6-70
风冷
70*2mm
1.2W/cm2
5~10mm
HTLD-L12-220
风冷
220*10mm
230mW/cm2
5~10mm
HTLD-L24-250
风冷
250*2mm
1.3W/cm2
5~10mm
独特风扇散热照射头,适合长时间工作,而温度仅上升几度,单次照射光功率输出更稳定
另有不同波长、不同面积、不同光功率密度的线光源,特别需求可定制,更有高功率的UV-LED期待您的需求召唤。
UV-LED光源照射机主要应用:
◆ 硬盘磁头装配(读写头的封装、金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
◆ 马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
◆ DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
◆ 传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
◆ 手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
◆ TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
◆ TFT-LCD液晶板FPC的补强封装
◆ 容触屏水胶贴合固化
◆ PCB行业LED VU光固化应用
◆ 光学行业-ST-LED UV光固化应用
◆ 激光器的UV封装固化应用
◆ 光学元件装配(透镜组,棱镜,DLP光学引擎装配,CCD,COMS)
◆ 光通信行业元源器件(PLC分路器,波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG等等各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等)
◆ 科研及院所-ST-LED UV光固化应用
◆ 医疗器械固化应用
