PTP704
品牌: 赛普特牌
型号: PTP704
规格: 标准
单价: 88.00元/支
起订: 1 支
供货总量: 888888 支
所在地: 全国
最后更新: 2024-04-23 14:31
PTP704耐腐蚀压力传感器
      耐腐蚀压力传感器采用陶瓷压阻芯片、耐强酸强碱的高聚合物高密度材质有防腐蚀电缆,在37%HCL盐酸中浸泡二年的试验中无异常现象,主要用于自来水消毒用氯气、化工、电池设备等介质为强酸、强碱等有强腐蚀性的行业、以及食品卫生、医疗等行业的压力测量与控制。
些类传感器通常也称为:耐腐蚀压力传感器、耐腐蚀压力变送器、防腐压力传感器、防腐压力传感器、硫酸压力传感器,盐酸压力传感器,硫酸压力变送器,盐酸压力变送器
主要技术参数:
量      程: 0~10KPa~100KPa~0.6MPa~5MPa
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85~150℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 紧线螺母
机械连接(螺纹接口): M16×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
产品图片:
水刀机压力传感器 高精度水刀机压力传感器厂家 厂家水刀机压力传感器 PTP702压力传感器厂家 广东水刀机压力传感器厂家 佛山水刀机压力传感器生产厂家 PTP501 PTP502压力传感器
