泥浆压力传感器
品牌: 赛普特牌
型号: PTP703
规格: 标准
单价: 88.00元/支
起订: 1 支
供货总量: 888888 支
所在地: 全国
最后更新: 2024-04-18 15:30
PTP703N-粘稠液体压力变送器、泥浆压力传感器
PTP703N粘稠液体压力变送器、泥浆压力传感器
PTP703N膜片型压力传感器弹性体采用进口材质、膜片隔离工艺、测试头无引压孔,测量过程中不存在粘稠介质堵塞的情况,一体化结构设计,适用于化工涂料、油漆、泥浆、沥青、原油等粘稠介质的压力测量与控制。
量 程: 0~150(MPa)
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85~150℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母
机械连接(螺纹接口): M16×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
产品图片:
PTP801 PTP802 水刀机压力传感器生产厂家 水刀机压力传感器厂家 WTP110 WTP201 PTP501 PTP502压力传感器
