| 显示功能参数 | 屏幕尺寸: | 42寸LED | |||
| 外观尺寸: | 1011.4mm×宽604mm×厚50.3mm | ||||
| 净重: | 20KG | ||||
| 功耗: | ≤320W | ||||
| 待机功耗: | ≤2W | ||||
| 显示尺寸: | 930.2(h)x523.3(v)mm | ||||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||||
| 显示色彩数: | 16.7M | ||||
| 分辩率: | 1920x1080pixel | ||||
| 亮度: | 400cd/m2 | ||||
| 可视角度: | 178°(水平);178°(垂直) | ||||
| 多媒体支持视频文件格:式 | MP3,MJPEG | ||||
| USB2.0 多媒体功能: | 可支持音播放,可实现图片浏览、播放功能 | ||||
| USB 在线程序升级功能: | 支持USB 在线程序升级功能 | ||||
| 分辩率: | 模拟和数字高清端口信号输入最大支持1080P 格式 | ||||
| 声音输出: | 2X10W | ||||
| 接口类型: | HDMI*1\DVI*1\VGA*1\AV-in*4\AV-out*1\S-VIDEO*1\AUDIO IN\AUDIO OUT | ||||
| 感应技术: | 红外对管感应 | ||||
| 触控模式: | 单点、多点、鼠标三种模式可热切换 | ||||
| 感应物体: | 手指、笔等任何不透明物体 | ||||
| 感应大小: | 直径大于等于5mm,推荐大于等于7mm | ||||
| 分辩率: | 4096*4096 | ||||
| 响应时间: | 单点模式:首点(点击):8ms ,连续(书写):3ms 多点模式:首点(点击):8ms ,连续(书写):8ms 鼠标:首点(点击):8ms ,连续(书写):8ms |
| 光标速度: | 单点:最高300点/秒 多点、鼠标:125点/秒 | ||||
| 使用寿命: | 大于60,000,000次点击 | ||||
| 屏幕保护玻璃: | 4mm光学玻璃,钢化 | ||||
| 触摸屏电源: | USB供电(4.6-5伏,直流) | ||||
| 功耗: | 小于等于 1W | ||||
| 多点操作: | 兼容WIN7,实现2点操作与书写,支持WIN7手势识别 | ||||
| 定位较正: | 符合HID设备标准,无需定位,同时配套管理程序进行定位较正.可选4点或5点定位方式 | ||||
| 防光衰功能: | 防光衰电路,有效防止因长时间工作造成性能下降 | ||||
| 检测软件: | 配套触摸屏检测软件,直观反应触摸屏所有对管的参数,同时提供全屏画线检测功能 | ||||
| 抗光干扰功能: | 能在太阳直射情况下工作 | ||||
| 环境参数 | 工作温度: | -10~40度 | |||
| 工作湿度: | 10%~80% | ||||
| 贮藏温度: | -20度~50度 | ||||
| 贮藏湿度: | 5%~95% | ||||
