F001 电子板电源故障
F004 电源电路板缺相故障
F005 励磁板故障
F006 欠电压故障
F007 过电压故障
F008 F009 进线电源频率故障
F011 GSST1 电报故障
F012 GSST2 电报故障
F013 GSST4 电报故障
F030 电枢电流过大导致脉冲封锁
F031 速度调节器监控
F038 超速
F040 故障激活
F042 测速机故障
F046 模拟可设置输入故障
F048 编码器故障
F050 优化不通过
F052 优化中断
F062 内部存储器故障
电枢回路为三相桥式电路:
1. 单象限工作装置的功率部分电路为三相全控桥B6C。
2. 四象限工作装置的功率部分为两个三相全控桥(B6)A(B6)C。
励磁回路采用单相半控桥B2HZ,额定电流15-800A的装置(交流输入电压400V时,电流至1200A),电枢和励磁回路的功率部分为电绝缘晶闸管模块,所以其散热器不带电。更大电流或输入电压高的装置,电枢回路的功率部分为平板式晶闸管。这时散热器是带电的。功率部分的所有接线端子都在前面。
冷却额定电流 <=125A的装置为自然风冷,额定电流>=210A的装置为强迫风冷(风机)串行接口下列串行接口可供使用:
1. PMU X300插头是一个串行接口,此接口按RS232或RS485标准执 行USS一协议,可用于连接选件操作面板0PIs或通过PC调试 SMOVIS。
2. 在主电子极端子上的串行接口,RS485双芯线或4芯线用于USS- 通信协议或装置对装置连接
3. 在端于扩充板选件端子上的串行接口,RS485双芯线或4芯线, 用于USS-通信协议或装置对装置连接。
4. 通过附加卡(选件)的PROFIBUS DP。
5. 经附加卡(选件)SIMO
西门子直流6RA70直流调速器维修,上海西门子6RA70直流调速器维修,6RA70电源板维修,6RA70直流CUD1板维修,C98043-A7001-L1维修,C98043-A7001-L2维修,C98043-A7002-L1维修 C98043-A7002-L4维修, C98043-A7014-L1维修,C98043-A7014-L2维修,C98043-A7004-L1维修,西门子C98043-A7001-L1\L2,C98043-A7002-L4,L1,C98041-A7004-L6,C98043-A7014-L1/L2
直流故障常见,速度不稳,不出力,输出电压低,烧可控硅,无励磁电压,烧保险,无显示
西门子直流调速器型号:
SIEMENS 直流调速器 6RA7018-6DS22-0 30A
SIEMENS 直流调速器 6RA7025-6DS22-0 60A
SIEMENS 直流调速器 6RA7028-6DS22-0 90A
SIEMENS 直流调速器 6RA7031-6DS22-0 125A
SIEMENS 直流调速器 6RA7075-6DS22-0 210A
SIEMENS 直流调速器 6RA7078-6DS22-0 280A
SIEMENS 直流调速器 6RA7081-6DS22-0 400A
SIEMENS 直流调速器 6RA7085-6DS22-0 600A
SIEMENS 直流调速器 6RA7087-6DS22-0 850A
SIEMENS 直流调速器 6RA7091-6DS22-0 1200A
SIEMENS 直流调速器 6RA7093-4DS22-0 1600A
SIEMENS 直流调速器 6RA7095-4DS22-0 2000A
SIEMENS 直流调速器 6RA7025-6GS22-0 60A
SIEMENS 直流调速器 6RA7031-6GS22-0 125A
SIEMENS 直流调速器 6RA7075-6GS22-0 210A
SIEMENS 直流调速器 6RA7081-6GS22-0 400A
SIEMENS 直流调速器 6RA7085-6GS22-0 600A
SIEMENS 直流调速器 6RA7087-6GS22-0 800A
SIEMENS 直流调速器 6RA7090-6GS22-0 1000A
SIEMENS 直流调速器 6RA7093-4GS22-0 1600A
SIEMENS 直流调速器 6RA7095-4GS22-0 2000A
SIEMENS 直流调速器 6RA7086-6KS22-0 720A
SIEMENS 直流调速器 6RA7088-6KS22-0 950A
SIEMENS 直流调速器 6RA7093-4KS22-0 1500A
SIEMENS 直流调速器 6RA7095-4KS22-0 2000A
SIEMENS 直流调速器 6RA7088-6LS22-0 900A
SIEMENS 直流调速器 6RA7093-4LS22-0 1500A
SIEMENS 直流调速器 6RA7095-4LS22-0 1900A
SIEMENS 直流调速器 6RA7013-6DV62-0 15A
SIEMENS 直流调速器 6RA7018-6DV62-0 30A
SIEMENS 直流调速器 6RA7025-6DV62-0 60A
SIEMENS 直流调速器 6RA7028-6DV62-0 90A
SIEMENS 直流调速器 6RA7031-6DV62-0 125A
SIEMENS 直流调速器 6RA7075-6DV62-0 210A
SIEMENS 直流调速器 6RA7078-6DV62-0 280A
SIEMENS 直流调速器 6RA7081-6DV62-0 400A
SIEMENS 直流调速器 6RA7085-6DV62-0 600A
SIEMENS 直流调速器 6RA7087-6DV62-0 850A
西门子直流调速器
主要服务项目:电路板维修,伺服电机维修,变频器维修,伺服控制器维修,数控机床维修,放大器维修,驱动器维修,触摸屏维修,步进伺服电机维修,高压变频器维修,直流调速器维修,软启动器维修,编码器维修,特种控制电机维修,主轴伺服电机维修,高速电机维修,自动化设备维修等。。。
本公司服务行业多种.精修品牌多种.具体请来电咨询.谢谢!
地址:苏州工业园区唯新路69号一能科技园1-202室
通过中国触摸屏网金牌会员认证
