IPX3/X4摆管淋雨装置用途:
摆管淋雨装置适用于科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。本设备人工模拟淋雨试验,不包括有强风速的降雨,不考虑试验样品的温度与雨水温度的温度差作用所引起的大量进水,为户外照明、通讯产品、信号装置及汽车灯具等产品做外壳防护等级测试。
一、技术参数:
1、喷水孔直径:φ0.4mm-φ0.8mm
2、摆管摆幅:±45°、±60°、±90°、±180°(理论数值)
3、摆管速度:1r/min或无级调速(选配)
4、淋雨水压:80~100KPa(可调)
5、水流量:2.9-4.3L/min(可调)
6、每孔平均水流速度:0.07L/min
7、试验台尺寸:φ500mm
8、样品架承重:50kg
9、试验台转速:1-3r/min(可调)
10、喷水孔数量:41-62个
11、孔间距离:50mm
12、电源电压:AC380V/50HZ 三相五线制
二、摆管淋雨装置规格(单位:mm):
型号 BL-04 摆管半径:400
型号 BL-06 摆管半径:600
型号 BL-08 摆管半径:800
型号 BL-10 摆管半径:1000
型号 BL-12 摆管半径:1200
三、装置结构、工作原理:
1、淋雨试验设备由摆管支架、摆管传动、工作旋转台、电气控制四部分组成,其中支架、回转台防护罩、控制台采用SUS304不锈钢发纹板板数控机床加工成型,造型美观大方,具有自动开关机功能。
2、工作台旋转:电机带动涡轮减速旋转,从而达到工作台旋转速度。
3、摆管摆动:通过步进电机、PLC(进口件)驱动减速器、通过可编程逻辑控制器设定自动完成。
4、喷嘴:根据试件的大小,决定摆管的弯曲半径,喷嘴为可拆式专用喷嘴,喷孔可根据标准要求的孔径随时更换,使射出的水滴均匀,流量充足。
5、水道:敞开式摆管淋雨须考虑排水,在土建时就应考虑能迅速排放,不积水为佳。另需配备相当容量的贮水池以供应试验所需。
四、安全保护系统:
设备整体漏电、过载、全护套式接线端子、无熔丝保护开关等保护。
五、摆管淋雨装置符合标准:
本产品严格按照GB4208-2008/IEC60529-2001标准技术参数设计制造,同时符合GB/T2423.38-2005、GB/T10485-2007、GB7000-2007、GB/T4942.2-1993、GB/T4706等相关国家标准。也可根据客户要求定制非标“IPX3/X4摆管淋雨装置”。
六、设备使用条件:
1、环境温度:5℃~30℃、环境湿度:≤85%R.H。
2、机器放置前后左右各80公分不可放置东西。
免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关技术人员做相应的基本操作培训。
