多点红外触摸屏 |
尺寸规格 |
常规尺寸 |
12'- 21.5' 32'-65' |
定制尺寸 |
8.4'- 21.5' 32'-103' |
功能指标 |
分辨率 |
32767×32767 |
线性误差 |
<2mm |
触摸精度 |
90%的触摸区域为±2mm |
响应速度 |
<25ms |
输入方法 |
手指、画笔、专用笔或其他不透明的触摸感应介质 |
输出形式 |
触摸坐标输出 |
触摸屏校准 |
简单的4点校准或25点校准;无漂移,不随环境产生变化 |
触摸次数 |
无限制 |
采样率 |
60PT/s |
触摸激活力 |
无需触摸压力 |
两点触摸能力 |
两点触摸距离大于10mm |
最小触摸物体 |
>6mm |
安全性 |
使用钢化玻璃时,直径为63.5mm(质量为1.04kg)表面光滑的钢球,1米的高度自由落下,试样不破 |
表面耐久性 |
表面硬度等同玻璃,维式硬度5.0-7.0GN/M2 |
光学指标 |
透光率 |
最高可达100%(无玻璃) ,AR减反射玻璃92%,钢化玻璃88% |
环境指标 |
温度范围 |
操作温度:-20°C ~ 70°C |
存储温度:-30°C ~ 85°C |
相对湿度 |
操作湿度:10% ~ 90% RH, 40°C 无凝结物 |
存储湿度:10% ~ 90% RH, 40°C 无凝结物 |
防护等级(前面板) |
IP65(可选) |
抗光性: |
全角度抗强光照射 |
电气特征 |
工作电压 |
典型值+5VDC,允许范围+4.75V~5.25V 最小500mA |
供电方式 |
USB总线或者PS/2接口供电,电源纹波最大200mVrms |
功率 |
<1W,工作电流<200mA |
静电防护等级 |
Level4(依据 EN 6100-4-2 ) 接触式放电 8 kV, 空气式放电15 kV。 |
安规认证 |
CE、FCC Class B |
接口方式 |
USB2.0(全速)/ELA232E |
使用寿命 |
7年 |
软件规格 |
扫描形式 |
上电自动启动,持续扫描 |
动作模式 |
输入点、结束点、跟踪、持续检测 |
固件升级能力 |
产品固件可通过 USB 升级 |
驱动软件 |
USB即插即用版本产品可直接通过本地HID鼠标驱动工作,不需要额外的驱动,NLTOUCH驱动提供附加的功能和设置 |
触摸功能 |
鼠标模式(点击,拖动,双击,右键);直接支持Windows 7两点人性智能操作,在该系统下可以对文章、表格、图片、视频、动画等进行二点拉大、缩小、旋转查询,尽可能地使查询操作在友好、有趣的画面环境下进行。 |
多显示器支持 |
双显示器,多显示器支持,Windows 7仅支持扩展模式、其他Windows版本要额外的附加工具 |
适用操作系统 |
Windows7、Windows XP、Window Vista、Linux、Mac OS X、Android |
