项
次
内 容
规 格
1
2
3
4
5
6
7
8
9
电源
内尺寸
外尺寸
温度范围
内部
外部材质
温度控制器
输 送 要 求
安全保护系统
保 固
用途
AC380V 3φ 50HZ 7.5KW。
有效W600mm×段L1400mm×有效H300mm。
W800mm×L2000mm×H1500mm,,进料口L300mm,出料口L300mm,炉高600 mm,进料出料口高300MM,输送网离地高750mm。
炉内温度小于70℃。
内部采用两支3KW灯管(平顺达),机内安装冷风扇3台,进料出料口安装两层高温挡光胶条。灯管高度120 mm ---320 mm可调。
外部采用SS41#钢板经防锈处理后烤漆。机体上部安装370W风机一台(台达),下部安装750W风机一台(九州)。
采用松下温控器,数字设定电子偏差指示。
电镀传动轴(直径90 mm,采用200W电机(诚帮) 1:50电机驱动,可以无级调速,采用铁氟龙输送网。
马达过电流保护、控制线路保险丝、电热过电流保护、无熔丝开关。
交机后一年免费换修故障零件之售后服务。(消耗材料除外)
电容式TP , FPC下胶水UV固化。
