项
次
内 容
规 格
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
电源
内尺寸
外尺寸
温度范围
内部材质
外部材质
保温材质
温度控制器
发热管
输 送 要 求
安全保护系统
保 固
AC380V 3φ 50HZ 12.2KW。
有效W600mm×烤箱段L2500mm×有效H40mm。
W800mm×L3100mm×H950mm,烤箱段两段,进料口L300mm,出料口L300mm,输送网离地高750mm。
常温~100℃,常用温度~80℃。
内部采用SS41#钢板。
外部采用SS41#钢板经烤漆。(电脑白)
采用高级保温棉(石棉),保温厚度80mm,机台外表温度低。
采用松下温控器,数字设定电子偏差指示。SSR输出,可以精确的控制温度均匀度,达到节能的效果。
采用陶瓷发热管,正常使用保用1年。
速度从0-4m/min可以无级调速,采用铁氟龙输送网。
马达过电流保护、控制线路保险丝、电热过电流保护、无熔丝开关、所有电气配件皆采用符合国家标准之正厂一级品产品。
交机后一年免费换修故障零件之售后服务。(消耗材料除外).
13
用途
TP点胶贴合后,加热快速扩散。
