银浆激光蚀刻机
工作原理:
激光蚀刻机运动控制系统将待蚀刻触摸屏材料,按预先设计的路径送入CCD视场内,同时触发机器视觉系统工作。机器视觉系统通过高精度CCD工业相机,捕获Mark点进行图像数据分析和计算,对蚀刻位置进行μ级定位,并将定位数据传递给激光控制系统。激光控制系统根据视觉系统计算出的定位数据,通过软件自动调整蚀刻图形的位置坐标、角度等参数,实现蚀刻图形与实际蚀刻位置的自动对准,随后通过激光控制系统软件,控制激光器和高精度扫描振镜,对触摸屏表面导电层进行汽化剥离,快速实现高精度的蚀刻。激光蚀刻机系统按预先设计的路径,重复以上动作,完成对整张待加工材料的蚀刻工作。
产品特点:
该设备由CCD视觉系统、激光扫描标刻系统、运动系统、防震抗干扰系统、防尘抽风系统、安全防护系统和软件控制系统等七大部分组成,设计理念先进,集众多现代科学技术于一体。该机蚀刻范围大、精度高、速度快;全自动化控制、操作简单、稳定可靠;节能、环保、无污染;模块化结构,互换性好,灵活性高,维护方便,属于柔性加工系统。
适用范围:
特别适用于手机、平板电脑、数码相机、车载导航和有特殊传输要求的各类触摸屏表层ITO、银浆等线路蚀刻,导光板模仁蚀刻,以及金属和非金属产品高精度的标刻、薄片/薄膜切割等。
技术参数:
型号 |
OBG-TP-10 |
功率 |
10W |
激光波长 |
1064nm |
光束质量 |
M²<1.5 |
激光输出功率 |
0%~100%连续可调 |
激光输出频率 |
20KHz~200KHz连续可调 |
功率稳定性 |
<±1%rms |
聚焦光点直径 |
<0.01mm |
蚀刻范围 |
500mm×500mm可定制 |
蚀刻速度 |
≤1500mm/s |
最小线宽 |
0.02mm |
激光重复精度 |
±0.003mm |
系统重复精度 |
±0.025mm |
RZ粗糙值 |
≤0.02mm |
系统运行环境 |
Windows XP |
冷却方式 |
风冷 |
电力需求 |
220V/单相/50HZ/700W |
整机尺寸 |
1200mm×2200 mm×1700mm |
